Chromovaná kulatina
Napsal: 25. 2. 2014, 6:32
od j.p.m
Potřeboval bych jeden kousek chromované kulatiny průměr 6 mm a délky 12 cm. Nerad bych kupoval celý metr, zatím potřebuju jenom něco vyzkoušet. Pokud by někdo mohl takový kousek prodat. V okolí Mělníka, případně Praha dojedu.
Díky, Honza - j.p.m
Re: Chromovaná kulatina
Napsal: 25. 2. 2014, 6:41
od testone
na nejbližším šrotišti vyškemrej nefunkční plynovou vzpěru z pátých dveří nějakého auta a uřízni si z ní píst
Napsal: 26. 2. 2014, 12:11
od kovoel
A nebo použij nerez.Klidne Ti tech 12cm dam.Mas to kousek.Se ozvi :D :D
Napsal: 26. 2. 2014, 7:25
od j.p.m
Testone
autobazarů tady kolem je spousta, ale bohužel nevím o žádném vrakovišti
Kovoel
díky za nabídku, nerez bohužel použít nemůžu, část výrobku mám již hotovou a je to chromovaný, dle prodejce CK 45 -6f8, druhou část jsem bohužel špatným upnutím poškodil a použít to nemůžu
ještě se zeptám kde to je ten kousek, nemáš bohužel vyplněný bydliště
Napsal: 26. 2. 2014, 12:52
od testone
V Mělníku není nějaká autodílna?
šrotiště je hned v první vesnici za Mělníkem směrem na Boleslav hned na kraji vsi po pravý straně
teď si honem nevzpomenu jak se to tam jmenuje
Napsal: 26. 2. 2014, 5:04
od j.p.m
Tak něco jsem obvolal a pojezdil, ale všechno co bylo k mání mělo průměr 8 mm. Ještě zkusím zítra, nebo pokud by ještě někdo nenabídl, jinak budu muset v pátek objednat.
Honza - j.p.m
Napsal: 26. 2. 2014, 6:17
od Andrew
Nevím odkud ji případně máš v plánu koupit, ale já některé tyče kupoval na arkovu, možná mají lepší cenu, to musíš posoudit sám, ale u téhle mají dostupnost na dotaz:
http://zbozi.arkov.cz/i/133447-tyc-6-ch ... 13220.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Větší průměry jako 8 či 12 mají výrazně levnější.
Napsal: 28. 2. 2014, 7:32
od j.p.m
Tak jsem nakonec objednal u Hydraulics.
j.p.m
