Jednobritá fréza do AL s reznou dlžkou min 24mm
edo
25. 2. 2014, 6:58
Ahoj, som tu nový..
Neviete poradiť kde na Slovensku zohnať jednobritú frézu do hliníka s reznou dĺžkou minimálne 24 mm, priemer 6 alebo 8 mm? niečo ako je v odkaze http://obchod.pjcomplex.cz/cs/frezy/fre ... eza/?od=24
Používam tento typ fréz na drevo, osvedčili sa mi frézy od firmy format, sú pomerne lacné a je po nich pekný povrch, akurát majú krátku reznú dĺžku, cca 16 mm, je potom s nimi problém "rezať" hrubšie materiály, vzniká opalovanie.. Poznám ešte frézy od firmy datron, len to je už iná cenová kategória.
25. 2. 2014, 8:44
a proč si nekoupíš přímo tu z toho tvého odkazu? ta má řeznou délku 40..
případně aby jsi neměl opálený povrch můžeš ty klasické frézy podbrousit nad břitem a udělá to obdobnou službu..
edo
25. 2. 2014, 9:11
pretože to nie je zo slovenska, samozrejme keď nenájdem nič iné, tak kúpim odtiaľ. podbrúsenie nepomôže, mal som 10mm frézu so stopkou 8mm, čiže ako by tam ten podbrus bol a keď s ňou zavŕtaš hlbšie ako je jej rezná dĺžka, tak tam tie piliny zostanú, lebo ich nemá čo vyhadzovať von a horia..
bronek999
10. 4. 2014, 8:02
frezujem dural 3mm frezou z podbrusenou stopkou a zvlada to aj 20mm hlbku.
problemom je len maly zaber, tak dlhy nastroj sa ohyba a musim to kompenzovat.
piliny vyplachovat alebo odsavat
Zpět na „pro frézku“
