Řezné podmínky v CAM
CAM software
18. 5. 2008, 3:11
Máte nějaký tip jak zadávat řezné podmínky v tabulkách nástrojů CAM?
Můžu se rozhodnout buď zadat do seznamu nástrojů posuvy v mm/ot/z (případně v mm/ot - ale to už je detail) a až v postprocesoru je na základě průměru přepočítávat na hodnotu F a nebo rovnou zadávat F. Můžu poprosit o názor co je lepší a proč?
rhinov
18. 5. 2008, 5:11
no ja preferuju zadavani pres reznou rychlost a posuv na zub...
18. 5. 2008, 5:18
zatizeni nastroje je jasne definovano jen jednim cislem nezavisle na otackach a to velikosti uberu na zub
proto se taky F udava v mm/min (ne za sekundu) aby se to snadno pocitalo z otacek ktere jsou v ot/min
optimalni otacky se pak urci podle nastroje materialu a schopnosti vretene
18. 5. 2008, 6:18
robokop píše:zatizeni nastroje je jasne definovano jen jednim cislem nezavisle na otackach a to velikosti uberu na zub
Jasně, ale tradice je mocná a kdyby se sešly odpovědi, že obvykle se do tabulky dává natvrdo F tak bych to tak asi quli kompatibilitě s ostatními nechal.
Radek-B
18. 5. 2008, 6:43
F se dava natvrdo pouze pokud zadavas otackovy posuv. Pokud chces mit F jak rikas treba v mm/min tak doplnis prumer nastroje/reznou rychlost tl. trisky na zub a pocet zubu.
RADEK
automatizace/konstrukce
karlos.vosi
30. 12. 2008, 12:34
Ahoj, já osobně používám při vyplňování tabulek paramterů reznou rychlost v m/min a posuv v mm/min. Posuv mi přijde praktičtější v mm/min, protože ne pokaždé je polotovar pevně upnutý a není dokonale čistý. V případě, že nastane nějaká z těchto možností, je možné snížit posuv a ušetřit tak nástroj.
pimpel.cz
Záleží na CAMu, npř. ESPRIT má vždy dva sloupečky jak pro otáčky, tak pro posuvy a je jedno co člověk vyplní (druhé prostě dopočítá). navíc je v něm položka u každé technologie, která říká co má být bráno jako nosná informace pro postprocesor a kterou teda použije do samotného kódu.
Navíc ESPRIT umožňuje zachovat "konstantní řezný odběr) což v případě obrábéní velkých ploch umožní při dokončování maximálné využít nástroj (velmi výhodné při dokončování po trochoiidní operaci)
Hodně os, jedn adresa: www.pimpel.cz
Firemní filozofie: <i>Dodat zákazníkům kompletní IT technologie ve spojení s technologiemi strojírenskými.</i>
Zpět na „CAM“
