Mach3 LazyCam vrtání
Napsal: 3. 3. 2014, 11:43
Ahoj všem co čtete, potřebuji poradit:
potřebuji rychle odvrtat pár plošných spojů, ke kterým mám podklady pouze v Adobe Illustratoru.
Možnost exportů do DXF, EMF WMF, PDF, EPS apod.
Dle nalezených návodů na internetu jsem provedl export do DXF a dané DXF jsem otevřel v LazyCam Mach3.
Program hezky spočítal cesty a vygeneroval Gkod pro frézování
- všechny kružnice se snaží frézovat hezky dokola po obvodu.
Avšak já potřebuji pouze Gkod pro vrtání - tzn. aby LazyCam chápal malé kružnice vrtaných bodů (0,8mm) jako středy pro polohování při vrtání.
Zkoušel jsem volby Drill Sel Circles a Dril Rad Circles, ale bez jakéhokoliv viditelného výsledku.
Poradí někdo znalý LazyCam jak na to?
(Přiznám se - program LazyCam jsem dnes spustil poprvé, takže pro někoho to bude možná hračka poradit. Na obrábění jinak používám GibsCam - ale hlavně z jiných podkladů. Toto je pro mě vyjímka tak nemám čas studovat program do hloubky z anglických manuálů).
předem děkuji za rady
