posuv kruhova interpolace
Napsal: 6. 3. 2014, 2:33
od Lokr
Zdravim mam dotaz
kdyz frezuji 6 zubou frezou pr63 posuv 0,2mm/zub otacky 1600 tak vysledny posuv je 1920mm/min což je cvrkot, ale u kruhovky když zvetšuji tou samou frezou otvor pr 70 na 74 a pouziji G41 tak mi klesne posuv na 285mm/min. i podle vypoctu dle katalologu by to tak melo byt ale zda se mi to pomale posuv na zub je pak titěrny nasel jsem i tento vypocet http://www.unicut.cz/cms/registered/prepocet-posuvu" onclick="window.open(this.href);return false; ale nejak v tom plavu . jelikoz tady bych měl snizit reznou rychlost bez korekce na cca 1600mm/min
poradte jak spravne postupovat
dekuji
Re: posuv kruhova interpolace
Napsal: 6. 3. 2014, 4:38
od Grell
Posuv se programuje na osu nástroje. Teď si porovnej rozdíl dráhy jakou urazí střed nástroje oproti tomu jakou dráhu urazí na jeho obvodu.
Napsal: 6. 3. 2014, 6:36
od Lokr
jo to je mi jasné ze uhlova vzdalenost je rozdilna a proto se posuv snizi. zajimalo by me k cemu je vypocet dle toho odkazu
Napsal: 6. 3. 2014, 9:02
od Thomeeque
Myslim, že ten vzorec pro díru (nebo popis jeho členů) z odkazu je blbě, protože čim větší bys měl oproti fréze díru (a tedy dráha by byla přímější), tim víc bys měl posuv snižovat, což je zjevně kravina.. IMHO malý r by měl být spíš poloměr dráhy ne frézy. Resp. (pokud r je poloměr frézy) takto:
Vf1 = Vf / R * (R - r)
Ale možná už mi to jen nemyslí..
EDIT: Ale jo, myslí, vychází to: 1920 / 74 * (74 - 63) = 285 :)
