Nastaveni otacek
Napsal: 6. 3. 2014, 6:54
od bronek999
Jaky je G kod pro nastaveni otacek?
Mam vlastni ridici modul ktery ma cnc cast prevzatou z grbl a vreteno ridim pres RS485.
Zastavi a spusti problem neni M03 M05 ale jak muzu nastavit napr 10000rpm?
prozatim to resim vlastnim neoficialnim G kodem ale chci to mit kompatibilni
Re: Nastaveni otacek
Napsal: 6. 3. 2014, 7:04
od Gulliver64
S10000
Napsal: 6. 3. 2014, 7:07
od oscar
S Defines speed, either spindle speed or surface speed depending on mode Data type = integer. In G97 mode (which is usually the default), an integer after S is interpreted as a number of rev/min (rpm). In G96 mode (CSS), an integer after S is interpreted as surface speed—sfm (G20) or m/min (G21). See also Speeds and feeds. On multifunction (turn-mill or mill-turn) machines, which spindle gets the input (main spindle or subspindles) is determined by other M codes.
guliver: uf uf
Napsal: 6. 3. 2014, 9:35
od Pepa Žhář
No asi budeš mit něco smásnuté, protože M3 spuštení a M5 zastavení vřetana ti chybý, lze to makro nějak vytvořit, ale to už si musíš sám vytvořit a někam dodat..
vím pouze jak je to v Machu...
