Po chvilce nefunguje MACH3
michal_cad
6. 3. 2014, 9:47
Zdravím, mám problém, který řeším už celkem dlouho a přestává mě to bavit... Začal jsem si stavbu cnc a nakoupil řídící modrou desku + zelené drivery. Sehnal jsem si starší PC (2Ghz, 4GB ram) a nahodil tam "na čisto" win xp profesional. Použil jsem motory ze skeneru (4f - 0,5A) a kupodivu vše správně zapojil a asi i nastavil. A vše fungovalo krásně asi 30s až minutu po spuštění windows a ihned i mach3 . Po asi půlminutě ručního ježdění se mi začnou motory docela brutálně sekat. Zcela nepravidelně a do různých směrů. Různě jsem nastavoval tunning motorů a nic nepomohlo. Ani opětovná reinstalace celého windows i s machem nepomohla. Zatím se snažím jednoduše pohnout jedinou osou.
Děkuji za každou radu.
6. 3. 2014, 11:52
Postav si nějený jednoduchý generátor pulzů (555 a pár odporů a kondenzátorů) a zkus, která část řetězce ti to dělá. Tím generátorem vyloučíš/potvrdíš, jestli za tom může Mach nebo ne.
AcemanLB
Případně si stáhni livecd linuxcnc a zkus bez instalace jestli to funguje.
michal_cad
7. 3. 2014, 7:28
Děkuji za vaše rychlé reakce. Už si stahuji Linux a uvidíme,jak to dopadne. Na generátor pulzů si moc netroufám (jsem strojař,elektro mám max. jako hobby),ale nakonec by mi i mohl pomoci. Kdyby ještě něco někoho napadlo,sem s tím. Snad se mi to podaří. Doufal jsem, že budu mít problémy o trochu dál, než u jednoduchého pojíždění jedné osy.
Gulliver64
7. 3. 2014, 7:36
můžeš trochu více upřesnit "modrou řídící desku a zelené drivery" ? a taky jak jsi připojil 4f motor na 2f (?nebo 3f) driver?
michal_cad
7. 3. 2014, 8:54
Řídící deska modrá čína "5 Axis Cnc Breakout Board For Microstep Controller "http://www.ebay.com/itm/Upgraded-5-Axis ... 1e883348dd " a driver "http://www.ebay.com/itm/TB6560-3A-Drive ... 20d9b89e40" . pohání motor "http://www.ic-on-line.cn/view_download. ... 813634.pdf" .
Zapojil jsem ho jako klasický 2f (má 4 dráty) . Co je step a dir jsem si našel z nějakého produktového letáku. Jako ono to funguje skvěle. Asi 30s . Myslel jsem,že to dělá nějaký antivir ve windows, který se prostě postupně načítá,tak jak nabíhá pc. A tak jsem celý pc reinstaloval a žádný antivir nedával. PC je absolutně čistý. Pak jsem si sehnal druhý zdroj a zkoušel jezdit od 12v po 24v. prostě nic. Tak jsem si vytáhl ze zdroje pc 5v (přes konektor) a tím napájím desku,abych se vyhnul ztrátám při napájení přes usb. Než jsem napsal na fórum,udělal jsem pro to ze svojí strany maximum a už nemám nápady. Teď teda ten linuxCNC a uvidím. Samozřejmě bych byl raději,kdyby to běhalo na machu.
Gulliver64
7. 3. 2014, 9:33
nic, co by bylo podezřelé nevidím. (jen takový detail, ta modrá, to není řídící deska, ale oddělovací deska s relátkem)
co se stane, když spustíš počítač ale nepřipojíš napájení driveru hned, ale až za cca dvě minuty. začne to blbnout okamžit nebo taky až po nějaké chvilce (jak píšeš asi 30s)?
dále vyzkoušej zapnout počítač i napájení driveru, trap to až dokud to nezačne dělat chyby, potom odpoj napájení driveru a nechej to pár minut "vystydnout". potom zapni znovu napíjení a zkus zda to blbne hned nebo se standardním zpožděním.
pokud máš připojeno více motorů a driverů, tak až na jeden všechny ostatní odpoj a testy dělej jen s jednou sestavou driver-motor a sleduj rozdíly v chování.
až to takto otestuješ, tak sem písni výsledky. třeba nám to něco napoví a pohneme se správným směrem.
michal_cad
12. 3. 2014, 9:33
Tak jsem zkoušel to odpojení jednotlivých komponentů a postupně zapínat driver a počítač. Dopadlo to tak,že to vidím na chybu v PC. Zkouším spustit LinuxCNC,ale ten se mi nedaří spustit ani po 10ti minutách čekání.
Takže zpátky k Mach3 - co takového mohu udělat ještě s PC? je tam komplet nový windows xp profesional a aktuální mach3 . Lazy cam,atd. (prostě celá sada). Firewall atd. je vypnutý. Druhý PC nemám k dispozici a kupovat se mi nechce... Jinak úplně IT nevzdělaný nejsem. Ale tady si prostě nevím rady.
Gulliver64
12. 3. 2014, 9:59
obávám se, že tady asi nic jiného, než výměna PC nepomůže. poptej se ve svém okolí, zda někdo nemá nějaký starý až přestárlý kompl na půjčení a zkus to s ním. nic jiného ti neumím poradit.
13. 3. 2014, 12:48
Co to znamená "Zkouším spustit LinuxCNC,ale ten se mi nedaří spustit ani po 10ti minutách čekání " ?
Ten Linux se začně bootovat a někde uprostřed skončí? Nebo ani nezačne?
A máš dobře vyrobené to bootovací CD/flash? Nemůžeš ho zkusit spustit na nějakém jiném PC, třeba u kámoše nebo manželky/přítelkyně?
Pokud ti to PC jinak funguje dobře, tj. běžné programy tam spustíš stejně po minutě jako třeba po 5 hodinách, tak je divné, že tam funguje zrovna ten Mach naprosto záhadně a LinuxCNC nenabootuješ vůbec. Pokud ti ale dělají problém i jiné programy, tak pak by to bylo jasné, ale to jsi předpokládám zkusil jako první.
potraviny
13. 3. 2014, 6:10
Jsou dvě možnosti, buď je špatně vypálen kotouček nebo nemáš nastaveno v biosu bootování z CD :D :D :D
michal_cad
14. 3. 2014, 7:35
Tak jen ze srandy zkouším dál ten LinuxCNC. Chyba byla,že při načítání musím zmáčknout F4 a dát jednodušší grafiku. Našel jsem,jak mám nastavit piny na výstupu atd. ale nenašel jsem jednoduchou věc - ruční posunutí jedné osy... Jak to mám najít? V machu to jsou obyč šipky na klávesnici...
oscar
14. 3. 2014, 7:50
v lcnc taky. sipky a pagexx
mas masinu zapnutou? F2
michal_cad
14. 3. 2014, 9:27
Funguje! Super! Chyba je tedy v samotném windows a nejspíš v nějakém ovladači. Nyní jsem si hezky nastavil motor a jezdil jsem si po dráze asi 10 minut. Jsem rád! díky! Jakmile zas něco objevím, přídám koment.
Přeji hezký večer
Zpět na „MACH všech verzí“
