Frezky 0.3mm
bronek999
7. 3. 2014, 6:19
Potrebujem frezovat smd planzety do mosadzneho plechu 0.15mm
zatial som skusal frezky 0.5mm, s tymi to ide v pohode, ale niektore plochy musim robit s 0.3mm.
a tam je problem lebo som uz polamal vsetky nastroje co som mal.
planzety prilepim obojstrannou paskou na dosku priskrutkovanu na stol. Pre istotu ju este po krajoch pritlacim skrutkami aby sa to nepohlo.
vreteno mam do 24000 otacok, nastavim mu 30000 co este v pohode znasa. Z beriem po 0.04mm a aj tak zlomim nastroj. Rychlost uplne minimalna, jednu jednoduchu planzetu
robi 2-3 hodiny.
pouzivam klasicke stopkove frezy http://www.ebay.com/itm/10pcs-PCB-cutte ... 2eced5342c" onclick="window.open(this.href);return false;
existuje na to lepsi nastroj alebo sposob?
Co je to SMD planžeta a jak to vypadá?
na cem to frezujes, co mas za vreteno?
treba to 0.3mm nastrojem v te kombinaci proste nejde
picom
planžety se leptají nabo laser
http://www.pragoboard.cz/stencil_pool" onclick="window.open(this.href);return false;
bronek999
8. 3. 2014, 9:55
Frezku mam vlastnu konstukciu. Liatinovy krizovy stol a Z osa z mohutnych profilov 8mm(hrubka steny).
posuvy gulickove skrutky takze je to pevne, vreteno 24000 otacok s frekv. menicom.
Nemyslim ze by bol problem vo frezke. Je to masivny stoj, s inym vretenom zvlada 16mm frezu do ocele.
Zaujima ma skor ci sa to neda poriesit inymi otackami, inym zaberom, inou rychlostou.
Lepsie si to overit u niekoho co uz ma skusenosti ako lamat vlastne frezy.
Ano, planzety sa leptaju a rezu laserom.
Ale ked potrebujem rychlo vlastnu planzetu na 10 kusov DPS a nie som prave z Prahy tak toto je najrychlejsia moznost.
A hlavne planzeta 40x40mm ma stoji nula cela nic a nemusim zadavat nejaky minimalny rozmer
To vreteno a celkove masina je v tomhle pripade dost fatalni
Podivej se na rezne podminky kolik ti vychazi na kazdy brit spona
Pak si zmer primo na driku nastroje hazivost soustavy vreteno klestina nastroj
Soucasne vyzkousej i tuhost stroje a porovnej s tim uberem na kazdy brit
8. 3. 2014, 5:15
bronek999 píše:Ano, planzety sa leptaju a rezu laserom.
Planžety z mosazného plechu se bez problému leptají doma.
Proces je víceméně stejný, jako u leptání tišťáků. Jen je třeba vzít v úvahu, že se musí buď nastříkat nebo polepit i druhá strana, nebo ideálně to dělat oboustranně. Pak je proces samozřejmě 2x rychlejší. Čas jistě není to hlavní, ale díky kratší době leptání se samozřejmě míň deformuje geometrie díry (zkosení stěn).
Leptám to v kyselině chlorovodíkové a peroxidu vodíku, na té mosazi 0.15mm to může trvat tak 10-15 minut.
Jinak k tvému příkladu: pokud děláš 10 tišťáků 40x40mm, tak bych řekl, že pravděpodobně nejrychlejší bude nanést pastu dispenserem. ;-)
picom
S frézováním neporadím, ale šablona se dá vyrobit i pouhým vrtáním kruhových plošek.
Cín se při přetavení rozteče po celé ploše. Je potřeba použít silnější materiál.
Dá se použít např. plastová podložka do sešitu.
Záleží na co to potřebuješ.
bronek999
16. 3. 2014, 5:28
Jednu taku vrtanu sablonu mi poslali z dpsk.sk
potreboval som okrem ineho TQFP64 puzdro a oni to poslali odvrtane vsetky piny na kazdej strane puzdra spolu.
A dalsia vec ze to bolo na 0.3 hlinikovom plechu. Vyseldok bol taky ze pasty tam bolo asi 10x viac nez bolo potrebne.
Casto robim pozdra s roztecou 0.5mm a tu je s dispenzorom problem.
Jasne ze sa to da opravit potom rucne pajkovackou.
Ale napriklad FFC konektor na displej s 40x0.5mm sa rucne opravovat takmer ani neda, je to piplacka a ak sa to proste neosadi do pasty a nepretavi tak je to na dlhoooo.
Posledne riesenie ma napadlo spravit remienkovy prevod do rychla napriklad 2:1, pohanat to s tym povodnym vretenom.
Ale potrebujem vymysliet ako presne upinat 1/8" nastroje do tohto noveho vretena.
Kde sa da kupit nejake vreteno s kliestinou 1/8" co zvladne vysoke otacky (60000) a nebude stat viac nez moja cnc masinka.
bronek999
24. 3. 2014, 6:05
Nakoniec som to vyriesil s gravirovacimi V frezkami 0.2mm 10 stupnov. Ide to rychlo, nelamu sa a tvar drazky V planzete vyhovuje (zo spravnej strany).
G kod generujem ze eaglu, zaujima ma vsak ci je mozne zrkadlovo otocit uz hotovy G kod.
Zpět na „pro frézku“
