Laser Nd Yag 125W
Prodám Laser s vlnovou délkou 1064 nm a výkon asi 125W. Na prodej je Cavita původem Trumf Haas Laser která má 500W, rezonátor + čočka a zdroj 200V 20A.
Na videu je uříznutí odlamovacího nože což je ocel tloušťky 0,6mm.
Cena 43 000,-Kč.
Cena 43 000,-Kč.
- Přílohy
- CAM01956.mp4
- (9.89 MiB) Staženo 735 x
dokaze aj ocel 11 prerezat hrubky 1.5mm?
Co se týče optiky tak na leseru jsou namontovány zrcátka ( rezonátor ) jedno 100 procentní druhé polopropustné přes které jde paprsek ven a za tímto zrcátkem je ještě spojka k zaostření paprsku do bodu. Vyloženě řezací optiku nemám, chtěl jsem to na svařování. Při řezání je potřeba jenom přivést plyn který bude odfukovat roztavený materiál.
Výkon je možné regulovat pomocí proudu do budící lampy max. 20A minimálně tuším 2A.
1,5mm plech jsem zkoušel a laser tam nechá stopu po roztavení, tak možná když plyn bude vyfukovat prič tak to půjde. Případně tam dát další tři zdroje a těch 500W to potom určitě vezme jak nic.
