Optické pravítko a indukční senzory
komponenty ktere lze doporucit na stavbu stroje, a to s oduvodnenim proc, plynoucim z konkretni praxe
10. 3. 2014, 10:13
V několika různých vláknech se psalo o optických pravítkách za 2000 Kc.
Našel jsem tyhle: http://www.uni-max.cz/digitalni-pravitk ... -900-mm/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo jsou k mání za podobné peníze nějaké lepší?
A pokud se používají tyhle od Drokits - jak je to s připojením? Nepříjemně mě překvapilo, že jsem nikde nesehnal pořádný datasheet, a to ani u výrobce. Všude se píše o výstupech TTL a RS422. Ale nenašel jsem, jestli to pravítko umi oboje a volí se to nějakými propojkami, nebo jsou to různé modely.
A případně jestli to umí nějaké koncové značky.
A ještě amatérký dotaz k indukčním koncákům: jaké se dá dosáhnout praktické přesnosti, resp. opakovatelnosti spínání? Z datasheetu jsem to nevyčetl.
A je mezi různými typy nějaký zásadní rozdíl v přesnosti?
Předem díky za info.
Kvako1
11. 3. 2014, 10:40
tyhle pravítka mam a jsou přesná. mam knim i original to doro nebo jak se to jmenuje. ma to konektory jako rs232. z instalace je jednoducha je v navodu na jejich stránkach.
mam dro D60-3M podobne jakotohle
http://www.uni-max.cz/digitalni-indikator-polohy-xyz/d/#" onclick="window.open(this.href);return false;
indukčáky mam nějaké i levne číny z cnc šopu . referuji cca do dvou stovek. pak mam balluff a ty referuji do 0,01mm jsou lepší ale 5x dražší.
ty chceš použít jenom pravitka bez jejich odměřování ?
vím že je i nějaká jina značka dostupná v tehle ceně. nevím už ale co to je. jednou mi to říkali kluci Z gravosu že to skoušeli z jejich sistemem.
11. 3. 2014, 11:17
Tak to jsem teda fakt trotl, protože jsem zapojení těch pravítek nenašel. A hledal jsem docela poctivě. Dozvěděl jsem se spoustu velmi užitečnych informací o tom, jak mám likvidovat obaly, jak mám při práci nosit ochranné pomůcky atd., ale schema a popis signálů jsem nenašel.
Ta pravítka chci připojit v první etapě ke své vlastní elektronice (procesor, 3 moduly 8-mi znakových sedmisegmentovek z eBay, pár tlačítek, zatím jen volně poskládáno na desce bez krabičky), přepokládám, že z toho lezou klasické signály A, B. Později pak asi i na Mesu (az se konečně rozhoupu si ji koupit).
Tak jestli ty indukčáky jedou fakt tak přesně, tak to je nádhera. Docela mě udivuje, že takový (podle mě zásadní parametr) nedají do dokumentace.
Děkuji.
11. 3. 2014, 5:41
k těm indukčákům - někdo tady na foru doporučoval na ně najíždět klínem z boku, osa snímače kolmo na směr pohybu
QNX
11. 3. 2014, 5:52
Mex: Já jsem to zapojení taky nikde nenašel. Jedno pravítko mám dokonce koupené, ale zatím jsem nenašel odvahu ho kuchnout, abych se pokusil to zapojení odhadnout. Pokud by byl někdo s připojeným pravítkem ...... bylo by fajn to změřit za provozu.
Max
11. 3. 2014, 10:23
Toto by nepomohlo?
Glass_Scale.pdf
12. 3. 2014, 11:41
Max píše:Toto by nepomohlo?
Glass_Scale.pdf
Ano, pomohlo.
V tom PDF je zapojení signálů, o kterém tam autor tvrdí, že je použito na většině optických pravítek.
A zřejmě to bude sedět i na ty modely DC10. Našel jsem pak odpovídající zapojení ještě třeba tady: https://groups.google.com/forum/#!topic ... DEvkzzM8H8" onclick="window.open(this.href);return false;
Takže to vypadá, že se tam nic nekonfiguruje. Výrobce prostě vytáhne ven diferenciální signály RS422, a pak to, že je v parametrech napsáno, že to má i výstup TTL je zřejmě myšleno tak, že se z každého diferenciálního páru A, B, Z použijí jen kladné signály A+, B+ a Z+.
Ještě by bylo zajímavé vědět, kde mají ta pravítka DC10 aktivován signál Zero. Nějak si neumím nic představit pod hodnotou "50mm/Piece". Jestli je to myšleno jako 50mm od konce dráhy? Ale to pak jistě půjde snadno změřit na reálném pravítku.
Děkuji za správné nasměrování.
jOE6
23. 3. 2014, 10:05
Glass_Scale.pdf
ten interface vypadá zajímavě,myslím že i cena 140E není špatná :)
http://www.caliper2pc.de/produkte/calip ... zeige.html
Zpět na „Co lze použít na stavbu stroje“
