*ini
slezak77
11. 3. 2014, 10:33
zdravím
Mám dotaz, asi jako blbec, ale musím
Chci se optat jak se počítá stoupání šroubu, tedy asi jsem se nevyjádřil přesně, jde mi oto kde se v ini zadává stoupání, nebo-li poměr převodu.
jsem nad tím pátral, a nevím která položka to v *.ini je. Jde mi oto, že jsem zlistil, že na M12 šroubu mám 2mm jen 1,80. a potřeboval bych poradit jak to přepočítat a kde zapsat.
Nevím jestli jsem to dostatečně dost popsal, a snad nebudu za úplného blba.
Díky všem a Perun s vámi... :twisted: :twisted: :twisted:
11. 3. 2014, 10:40
dej sem zápis ini tvé jedné osy , až to uvidím tak si vzpomenu , takhle z hlavy nevím
slezak77
11. 3. 2014, 10:42
hodím odpo, teď jsem v práci.
Díky
Habešan
11. 3. 2014, 10:53
Nenapsal jsi, na jakém stroji
Vidím to na rozpor mezi KM 200 kroků (1,8°) a 180 kroků (2°).
U konvenčního soustruhu by to byla záměna kola 9 versus 10 zubů.
11. 3. 2014, 10:56
Habešan píše:Nenapsal jsi, na jakém stroji
on zřejmě řeší že když si dělal konfiguraci ve stepconfu tak zadal jiné stoupání než potřebuje a ted si to chce v ini opravit a neví jak se ten parametr jmenuje
oscar
11. 3. 2014, 11:20
scale
11. 3. 2014, 11:30
oscar píše:scale
Ano to je on :D
slezak77
11. 3. 2014, 11:55
mám malou homemade frézku km 1,8°, stoupání šroubu je 1,75, ale pokud změřím tak místo 2mm ujede 1,8, teď už vím tedy že je to Scale, ale ještě jak se dopočítat správného poměru, nebo měřítka či jak to nazvat.
11. 3. 2014, 12:01
tak ale pokud máš šroub 1,75 tak to taky musí ujet , a pokud ne tak je něco špatně , bud stráta kroků nebo mrtvola a ta by se měla kompenzovat jinak , protože scale je prostě počet pulzů na mm
oscar
11. 3. 2014, 12:05
slezak77 píše:mám malou homemade frézku km 1,8°, stoupání šroubu je 1,75, ale pokud změřím tak místo 2mm ujede 1,8, teď už vím tedy že je to Scale, ale ještě jak se dopočítat správného poměru, nebo měřítka či jak to nazvat.
200 * pocet mikrokroku /1.75
slezak77
11. 3. 2014, 12:37
asi budu otravný, ale ta hodnota 200* je odvedena od čeho, jen abych pochopil.
Mělo by tedy být 200*400/1,75=68571,42857142857 mikro krok je nastaven na 1/2(L298) tedy 360/1,8*2=400. ten výsledek mě trochu děsí. Kouknu na to.
Já jsem nastavoval základní nastavení ve stepconfwiz, ale protože přišlo mnoho úprav a kompilací, tak tato cesta již není, nevím jestli by ten přepočet nepomohl, protože šrouby jsou závitovky, což by to stoupání nemuselo být přesné, proto se ptám. I když nad tím přemýšlím, tak by nakonec to stoupání závitu bylo cca 1,65mm, což asi ne, no kdo ví, je to závitovka. Změřím, ještě Y osu, kté jsem se včera nedostal.
Habešan
11. 3. 2014, 12:53
Habešan píše:200 kroků (1,8°)
bez mikrokrokování.
slezak77
11. 3. 2014, 12:56
já jsem blbej.
200 je již daný 360/1,8 a to celé x2 jako půlkrok a / 1,75 stoupání, a pak máme poměr 228,5714285714286. Jak prosté, jen to pochopit.
Díky za nakopnutí, ale teď co stím zbytkem, mám vyskoušet ubrat to stoupání? Ještě poměřím dnes tu Y osu. Na Z mám kuličkový Lineár stoup 10, tak tam to nřeším.
11. 3. 2014, 7:33
ta závitovka bude mít 1,75 samozřejmě že to na délce někam ujede, ale určitě tam nebude chyba ve stoupání desetina milimetru.. chybu hledej jinde..
slezak77
12. 3. 2014, 11:49
asi jsem na to přišel, mám pr. spojky z hadice plus nýtové m,atice, kde mám závit na aretaci osy, a spojka na x byla dlouhá tedy tam naskakovala ta mrvola, na Y mám spojku tu samou, ale krátkou, že mezi maticemi(ty jsou zalisované do hadice) je cca 1,5mm a osa jede cca na0,03, což je pro mne vklidu.
Už jsem vyrobil novou spojku, krátkou, dnes vyskouším a pak poreferuji.
Díkes všem za konzultaci.
