zdroj k CO laseru
pleximen
14. 3. 2014, 4:34
Nemáte někdo napájecí zdroj k CO2laseru, te čínské šunce. výkon 40w
original shořel, novy z číny vydržel měsíc.
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
14. 3. 2014, 4:41
Nemáš v háji trubku? Nebo někde blbej spoj? Když je trubka vyčerpaná a nechce zapálit, nebo je někde studeňáček tak zdroj spolehlivě shoří. Ve svém laseru(čína) mám zdroj třetí rok a tále jede a kolega kupoval dva kousky z číny a taky jedou, už rok.
Tomáš Svoboda
14. 3. 2014, 5:50
Už jsem několikrát uvedený zdroj opravoval .Shoří jeden nebo oba výkonové tranzistory a některá ochranná dioda.To je v případě že je problém s trubicí a vyletí napětí.
Ještě bývá problém v kontaktu plošný spoj <> VN trafo jsou na něm M4 šroubky dával jsem pod ně vějířovky podložky.No je to čínské Do-Do ...
Tranzistory plus diody cca 500,- u Farnella .Já jsem daleko ,ale určitě se tady na fóru najde někdo, kdo se na to podívá.
14. 3. 2014, 5:56
ten puvodni mel vypaleny sekundar na VN trafu
Tomáš Svoboda
14. 3. 2014, 6:00
Za dobu co jsem kamarádovi pomáhal oživovat tyto číňany jsem sledoval pomalý sestup kvality všeho .Takže už i trafa hoří ... :(
pleximen
14. 3. 2014, 7:05
trubka ma nabehano cca 100 hodin a zapali pokazde, nebo jak poznam, ze zapaluje spatne?
rezalo to porad stejne pokles vykonu jsem nevidel.
pleximen
15. 3. 2014, 4:40
Jak poznam ze je vycerpana trubice nebo ze spatne zapaluje?jak rikam prijde mi ze to reze porad stejne.
Nechci kazdy mesic objednavat novy zdroj.prislo mi ze pri zapaleni zdroj vzdycky zabzucel.ted kdyz zmacnu test
tlacitko tak taky zdroj trochu zbuci ale jinak je mrtvej.
Nevite kdo by ten zdroj mohl mit v cr? vsichni sice maji skladem ale dodani je tri tydny takze to je stejne v cine.
lubos
15. 3. 2014, 5:07
já to řešil tak že jich mám více ( nebo jsem měl)
jestli chceš mám tu rezervní 80W ( tvrdil prodejce ale je v ní jen 1 trafo tak bych tomu nevěřil) múžu zapůjčit než si pořídíš jiný případně otestuješ zda je to zdrojem.
Zdroje má i tuma ale jsou podstatně držší.
Kupoval jsem nedávno 50W trubici a budu taky asi někde objednávat zdroj tak můžu vzít 2. Naposledy sem šel z ebay asi týden.
IQ156
Zpět na „Nákup“
