Stránka 1 z 2
pásová pila
Napsal: 19. 3. 2014, 2:32
od tom ltr
Zdravím
nemáte někdo zkušenost s touto pilou??? Na takové to domácí občasné řezání.
http://www.sbazar.cz/hrolini/detail/528 ... nn-bs-115n" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky Tom
Re: pásová pila
Napsal: 19. 3. 2014, 3:06
od romkan
Mam nieco podobne od Promy. Ako je zvykom u takychto lacnejsich veci - kvalita sa meni kus od kusu. Faktom je, ze na hobby ucely to uplne staci, len treba masinku poriadne nastavit a dat bimetalovy pas. A este u tohoto modelu, co si nasiel je podla mna problem zverak ale ten sa da nahradit.
Re: pásová pila
Napsal: 19. 3. 2014, 4:02
od zami
Mám od těchto hochů z Č. B. ten menší typ (125M) a jsem spokojen. Asi rok řeže bez problémů.
Miloš.
Re: pásová pila
Napsal: 19. 3. 2014, 6:33
od Monteg
Napínání řemenu naklonění motoru na předělání - nic tragického :lol:
Jinak to celkem jde ale nečekej od toho zázraky 90mm tyč to řeže 45min :D
Re: pásová pila
Napsal: 19. 3. 2014, 6:50
od Zbýňa
Monteg píše:Napínání řemenu naklonění motoru na předělání - nic tragického :lol:
Jako fakt? To moje stará brutálně vyhrkaná hopsalka řeže rychlejc. Sice taky neni žádnej rychlík, ale v pohodě a jsem rád že jí mám.
Re: pásová pila
Napsal: 19. 3. 2014, 11:34
od Jan163
Tuto pilu mám od fy Proma k hobby účelům a jsem s ní spokojen.Souhlasím s Romkan a mám s ní stejné zkušenosti.Nutno rozebrat,apretura,vyčistit,složit a seřídit.Jen ten plechový podstavec jsem nahradil tužším kovovým stolem.Nedávno jsem řezal 150x45 ocel 19313 a řezal jsem asi 15 min.Jekly a trubky řeže rychle.V případě že si ji zakoupíte pozor při rozbalování.Když jsem ji vytahoval z krabice rameno s pásem se rozevřelo a ostrou hranou odlitku čistě odstřihlo přívodní kabel elektrický.Výrobce tvrdí že je možno řezat i vertikálně,ale vzhledem k tenkosti plechového stolu a podpěry je možno dělit takto jen dřevo.
Re: pásová pila
Napsal: 20. 3. 2014, 4:34
od Monteg
Zbýňa píše:
Tu starou vyhrkanou hopsalku mám taky :D ta má pořádný zuby tohle má zoubky jak plátek do ručky pilky :evil:
Re: pásová pila
Napsal: 30. 3. 2014, 10:21
od tom ltr
Díky za reakce... ještě jeden dotaz nemáte někdo tuto http://www.svarecky-obchod.cz/pily/pily ... l-blue.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: pásová pila
Napsal: 31. 3. 2014, 1:24
od chb
řekl bych, že je to vše na jedno brdo - v této cenové kategorii je to ten samý odlitek rámu pily
cena roste, je-li u toho lepší podstavec, lepší svěrák, doplněné hydraulické spouštění ....
ty citelně dražší nemají mizerný šnekový pohon ale kvalitnější šnek nebo přímé převody
některé jdou postavit kolmo na řez, některé i mají jako příslušenství stolek (pochybné kvality) - nicměně u žádné jsem neviděl něco, co by zabránilo při kolmém řezání padání pilin do hnacího kola - což je docela problém
viz třeba ta moje http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=23&t=6171&start=30
Re: pásová pila
Napsal: 31. 3. 2014, 1:46
od RaS
to při tom kolmým řezání dáte list kolmo a ten blok materiálu do záběru cpete jako ručně, nebo jaké to má kouzlo?
Re: pásová pila
Napsal: 31. 3. 2014, 3:09
od chb
jo přesně tak - jen ručně :-)
ale mám zde umělé dřevo 500 x 300 x 50 nebo dural 1000 x 300 x 10 a fakt mne nenapadl jiný způsob, jak to nařezat (tedy napadl, ale nešlo to :-) )
a jde to poměrně dobře a podle rysky přesně ...
Re: pásová pila
Napsal: 31. 3. 2014, 4:59
od RaS
a jaká je maximální délka takového řezu, ta je dána rozměrem od ramene po pilovej list a to je u téhle pily odhadem kolik? 250mm?
Re: pásová pila
Napsal: 31. 3. 2014, 6:02
od chb
jasně, přepůlit na tom metrovou tabuli nejde, ale uříznout z metrové tabule kousek 100 x 100 jde v pohodě
Re: pásová pila
Napsal: 31. 3. 2014, 6:56
od RaS
a kolik tedy maximálně?
Re: pásová pila
Napsal: 31. 3. 2014, 8:26
od chb
65 mm libovolné délky
nebo 125 mm libovolné šířky - pokud řežu z obou stran, tak 2x tolik :)
