Výměník nástrojů pro Mach3
Napsal: 26. 3. 2014, 9:54
Nazdar borci. chci se zeptat jestli někdo nemáte zkušenosti s výměníkem nástrojů pro frézu fungujícím na machu
Technicky si dokážu představit jak by to asi mělo vypadat krokáč který bude otáčet deštníkem nástrojů a pneumatický přísun deštníku pod vřeteno.
takže ohledně elektroniky to máme motor+driver a píst s tlumiči nárazu pár kontrolních čidel, lineární vedení, pneumaticky upínač ve vřeteni s kontrolním čidlem a zbytek je železo s čímž nemám problém. otázka zní jak to propojit s machem pomocí jaké desky aby měla dostatek vstupů a výstupů. jestli to brát úplně sólo a výměník řídit pomocí nějakého PLC kde bude postprocesor který bude reagovat jen na příkazy T1 až T12 M6 z machu (ale zase jak ho spojit s machem) nebo zvládl by tohle řídit i sám mach? pokud budu mít 4 osy na krokáčích tak na LPT mě moc volných pinu na výměník a jeho řízení nezůstane. tohle je část kde si osobně nevím rady.
další věc která mě zajímá je referování os na krokových motorech (fréza 4osy). jak je to s přesností referování prostě osa jede nějakou rychlostí a směrem až sepne koncové čidlo a tím se zreferuje? jak je to přesné? nebo referujete osy vůbec? nebo je provozujete bez referování
(znám klasicky z Průmyslových cnc postup kdy osa jede směrem na koncák. když se sepne koncák tak osa jede pomale zpátky dokud nenarazí na referenční pulz Z na encoderu) ale jak se toto řeší na hoby strojích netuším
děkuji za rady:-)
děkuji za rady:-)
