				Vakuový stůl
				Napsal: 28. 3. 2014, 11:47
				od 57peta
				Zkoušeli jste někdo vakuové uchycení materiálu, jaké je potřeba vakuum, jakou používáte vývěvu? Díky za rady a postřehy.
				Re: Vakuový stůl
				Napsal: 28. 3. 2014, 11:54
				od testone
				je tu o tom několik vláken
hledej
				Re: Vakuový stůl
				Napsal: 28. 3. 2014, 2:00
				od picom
				Vývěvu potřebuješ takovou aby ti udržela požadovanou hodnotu vakua
Když ti to bude perfektně těsnit tak stačí malá
Pokud budeš frézovat skrz plochou desku a odfrézovná místa budou podsávat tak potřebuješ značný výkon
				Re: Vakuový stůl
				Napsal: 30. 3. 2014, 11:13
				od 57peta
				Mám na výměvě podtlak asi 0,2 Barů. napřímo drží dobře jen do strany se mi zdá že je síla malá a že to uhne.
Ještě prosba o tabulku pro díry na palcové závitníky (G) potřeboval bych 1/8 a 1/4
				Re: Vakuový stůl
				Napsal: 30. 3. 2014, 11:45
				od RaS
				G1/8 8,8mm
G1/4 11,7mm
				Re: Vakuový stůl
				Napsal: 1. 7. 2014, 4:44
				od Martin P
				Jak je řešena filtrace vzduchu, aby vývěva nenasála binec?
				Re: Vakuový stůl
				Napsal: 8. 7. 2014, 10:10
				od picom
				Martin P píše:Jak je řešena filtrace vzduchu, aby vývěva nenasála binec?
Před vývěvu se dá papírový filtr
				Re: Vakuový stůl
				Napsal: 27. 9. 2015, 9:02
				od Pavel R
				Podtlakem se běžně upínají obrobky na dřevoobráběcích strojích. Aby byla vývěva použitelná, měla by dávat tak -0,8bar, což pro nejčastěji používané lamelové vývěvy není žádný problém. Profi se používají zejména vývěvy Becker, mají uhlíkové lamely, výborné jsou i vodokružné vývěvy.
   No a pro amatérské použití jsou dost populární vývěvy z dojících agregátů - tuzermské  SVL - ty sice nejsou suchoběžné, musí se přimazávat, ale jsou levné a odolné.
Ovšem každopádně nejvíc záleží na tom, co a jak velké se bude upínat.  Pro ilustraci - na menší stůl bohatě stačí ta SVL, které dává 40m3, běžne se pro stroje používají 100m3, pro nesting 250m3, pro velké stroje se stolem 400 x 220cm se používají 2x 250m3
