Dural 2030 vs AW 2007
Andrew
10. 4. 2014, 7:43
Zdravím,
rád bych vás požádal o radu. Momentálně jsem začal soustružit jeden díl o průměru 27mm z tyčí 28mm (otáčky vřeteno 750/min posuv 120mm/min
) a měl jsme ze starých zásob, které jsem dříve kupoval, dvě tyče. Na 90% jedna byla z materiálu 2030 a druhá z 2007. U jedné tyče se mi převážně tvořili táhle třísky, kdežto u druhé vše fungovalo téměř jako u mosazi, tedy jen hliníková drť. Jelikož budu dělat větší počet kusů, tak bych si chtěl nakoupit materiál, který právě dělal jen drť, jelikož se s tím mnohem lépe pracuje. Vím že oba materiály se zařazují pod pojem automatový dural, ale potřeboval bych vědět který z nich tvoří kratší třísky a je tedy blíže k tyči která tvořila jen drť. Při ručním obrábění bez chlazení jsem používal převážně letecký dural 7075, ale při sériovce tam kde nepotřebuji vysokou pevnost bych raději použil něco s čím se lépe pracuje. Zkoušel jsem hledat rozdíl mezi 2030 a 2007 ale bohužel jsem nic pořádného nenašel, proto se obracím na vás kdo s tím máte více praxe.
Díky za informace, či popostrčení správným směrem.
10. 4. 2014, 8:03
2007 dělá krátké třísky a obrábí se dobře
Andrew
12. 4. 2014, 11:04
Díky za odpověď už jsem objednal, táké jsem očekával že to bude spíše 2007 než 2030.
