soustruh W.A.Richter,SOEHNE,Wien V/55 - sháním lože,opravu
brouk pytlik
Naposledy upravil(a) brouk pytlik dne 28. 4. 2014, 9:18, celkem upraveno 2 x.
PAKO.ll
počkej ,a tmavá čára pod vřeteníkem znamená že jsi to lože celé přefik?
brouk pytlik
...dá se to svařit???PAKO.ll píše:počkej ,a tmavá čára pod vřeteníkem znamená že jsi to lože celé přefik?
PAKO.ll
Použít zkrácené lože, nebo svařit +přebrousit ,nebo zkusit slepit...
to máš celé lože nebo jen jednu stěnu?
Fifík
Dodej detailnější a lepší foto. Nicméně pokud je to rozříznuté tak, že jsou ty dva díly oddělené, nebo je u sebe drží jen málo materiálu, tak to svařit nepůjde. Resp. ne tak, aby byla zachována původní geometrie lože ...
PAKO.ll
Tyhle lože jsou dělané tak ,že po opotřebování některé části se shodilo vše a přebrousilo a i výrobně to vychází lacino. Pak se zase nastrojilo a koník sedí proti vřetenu. Většinou to není kalené. Takže odstrojit ,svařit,přebrousit... ovšem,vyplatí se to? Nebo se zeptat zkušených zda by to nešlo vylít polymerbetonem... nemyslím slepit ,ale vylít kompletní část pod vřeteníkem ,samozřejmě s dírou pro šteft vřeteníku.
brouk pytlik
No je to odříznuté na obou stranách,mezera je cca 7mm,abych tam dostal ten řemen,.....kur.a,vůbec jsem si to neuvědomil,bych se nakopal do prdele,...........a že to lože někde seženu je asi malá naděje??Fifík píše:Dodej detailnější a lepší foto. Nicméně pokud je to rozříznuté tak, že jsou ty dva díly oddělené, nebo je u sebe drží jen málo materiálu, tak to svařit nepůjde. Resp. ne tak, aby byla zachována původní geometrie lože ...
brouk pytlik
Odstrojit je to poslední,vřeteno drží ze spodu na 2 M12 šroubech po stranách od kraje,lože na podstavci,kde je uložen motor je přišroubováno 4 mi šrouby M 12 a 2 ma k litinové dvojnožce,jenže je to težké jako prase a ta vyřízlá mezera v loži má snahu se vychylovat jakoby dovnitř.PAKO.ll píše:Tyhle lože jsou dělané tak ,že po opotřebování některé části se shodilo vše a přebrousilo a i výrobně to vychází lacino. Pak se zase nastrojilo a koník sedí proti vřetenu. Většinou to není kalené. Takže odstrojit ,svařit,přebrousit... ovšem,vyplatí se to? Nebo se zeptat zkušených zda by to nešlo vylít polymerbetonem... nemyslím slepit ,ale vylít kompletní část pod vřeteníkem ,samozřejmě s dírou pro šteft vřeteníku.
jestli je skutečně ta tmavá čárka pod vřeteníkem řez, navrhuju
rozebrat, ofrézovat přední plochu lože, tu co je vidět na fotce
vyrobit destičku tl. cca 12-15mm s dejme tomu 6 děrami pro šrouby
přeplátovat tou destičkou řez, při montáži přilepit epoxidem
vřeteník by měl mít zespoda drážku do které zapadá stříška lože, ta to podrží ve druhém směru
možná by šlo mezi vřeteník a lože přidat další šrouby, tak aby přitahovaly tu přeříznutou část lože do vřeteníku na obou koncích řezu
udělat nějakou desku mezi nohy soustruhu a lože, tak aby lože nemuselo přenášet krut od stání na nerovné podlaze
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESVAŘOVAT, pokud nejsi schopen to lože řízeně (v peci) předehřát, v extra udělané bedně s tepelnou izolací udržet na teplotě během svařování a vyžíhat a řízeně vychladit - a to na 99,9 proc. nejsi, a navíc postup vyzkoušet na vzorku stejného materiálu.....
pak znova opracovat
zkroutí se to, svar se utrhne
elektrody na litinu zastudena atd. .... housenku to udělá, na oko i pěknou, po zavaření to udělá pink ... a svar se na jedné straně utrhne od základního materiálu
pro prodejce elektrod a jiné nevěřiče : Zkusili jste si někdy na ten svar udělat defektoskopii?
pak znova opracovat
PAKO.ll
Proto jsem se ptal,zda se to vyplatí ti svařit. Viz testonův postup.
To uložení vřeteníku píšeš,že máš dvěma šrouby. Ten co je na straně koníku jak daleko je od řezu (osově) ?
Richter na předchozím modelu dělal variantu s žebrováním mezi boky lože a bez. Jak to je u toho tvého ,máš alespoň jedno žebro v místě vřeteníku?
brouk pytlik
je to varianta s žebrováním mezi boky lože,...šroub vřeteníku na straně koníku je od řezu cca 6cm,přibližně uprostřed držáku prvního ložiska vřetene,pod ním je poslední příčná výztuha(žebro),...PAKO.ll píše:Proto jsem se ptal,zda se to vyplatí ti svařit. Viz testonův postup.
brouk pytlik
A co třeba vytáhnout lože,na fréze ty řezy,co jsem tak dojebal přesně opracovat,vyrobit do toho profilovanou přesnou vložku na těsno,zavařit to a do přední plochy lože zakomponovat tu destičku,jak jsi psal? Taky v tomtopřípadě hrozí,že svar praskne,když bude minimální mezera?testone píše:jestli je skutečně ta tmavá čárka pod vřeteníkem řez, navrhuju
pak znova opracovat
Vaření nééé, když tak jen pořádně sešroubovat (přes nějaké zafrézované a skolíkované "záplaty".)
