Jak je to s tim ISO kodem?
zz912
25. 5. 2008, 7:32
Teorii kolem obrabeni znam (aspon myslim :D )
1) nakresleni dilu CAD
2) vytvoreni drah nastroje CAM
3) prevedeni na ISO kod postprocesor
4) nahrani ISO kodu do stroje system stroje
Co mi neni vubec jasne, proc je potreba mit na kazdy stroj jiny postprocesor. Nekde jsem cetl ze ISO kod je nejaky celosvetove uznavany kod, tak v cem se lisi pro ruzne stroje? Ciste hypoteticky bych bod 3 vyhodil a pouzivl ho jen pro nejake stare stroje. Ovsem kdyby to slo, tak by to uz nekdo udelal.
Je nekde na netu popsan ISO kod?
Predem dekuji za odpoved
25. 5. 2008, 7:39
nejake utrzky se daji celkem snadno najit
problem je ze ten iso kod ma ruzna nareci
treba g02 a g03 tedy pohyb po kruhove draze ma spoustu ruznych interpretaci a ne kazdy stroj umi komplet vsechno a kazdej chape zapis trosku jinak
pak jsou tam ruzne dalsi detaily jako treba zapis komentaru vymeny nastroje ale treba i konec bloku (tedy kazdeho jednoho prikazu)
nekdy staci enter jindy treba ; a enter
kazdy system ma taky jinou hlavicku programu v ktere je uvedeno jak se jmenuje atp...
nektere stroje potrebuji na zacatek vzdy inicializovat
tedy treba prepnout na milimetry misto palcu atp....
a to je jenom par velmi zakladnich prikladu
pro vsechny tyhle pripady jsou prave postprocesory ktere vygeneruji program uplne presne na ten konkretni stroj tak aby nebylo treba lidskeho zasahu a dal se rovnou pustit
zz912
25. 5. 2008, 7:59
A existuje nejaky novodoby standart ISO kodu.
Pohravam si s myslenkou vytvorit vlastni ridici system pro rizeni cnc frezky. Nechci proto vymyslet vse co uz bylo vymyslene. A v pripade realizace meho projektu bych chtel ulechcit praci budoucim uzivatelum.
V pripade magnetonovych pasek bylo drive nemyslitelne nahrat pasku na pristroji jednoho vyrobce a prehrat ji na pristroji druheho vyrobce. Dnes je to uplna samozrejmnost.
Predpokladam ze podobny vyvoj bude (nebo uz je) i u ISO kodu.
25. 5. 2008, 8:25
to ze se ty kody neschoduji je problem dneska stejne tak jako minulosti
tedy neexistuje nejaka nova verze nebo interpretace toho standardu ktera pojede na vsem
problem je v tom ze i u dvou stroju s identickym systemem je potreba dva ruzne postprocesory protoze kazdy stroj je fyzicky jiny a proto ma i jinak nastaveny system a potrebuje mirne odlisny kod
zz912
25. 5. 2008, 8:36
robokop píše: problem je v tom ze i u dvou stroju s identickym systemem je potreba dva ruzne postprocesory protoze kazdy stroj je fyzicky jiny
To ze kazdy stroj je jiny se resi uz v CAMu. Si aspon myslim.
A definovani hlavicky, jednotek, znaku a jinych blbosti je jen na domluve vyrobcu ridicivh systemu. Si taky myslim
25. 5. 2008, 9:19
to ze je kazdy stroj jiny se resi v camu prave pres postprocesor
vyrobci aby se dohodli uz jsi to nekde videl?
vsak je to proti jejich zajmu
zz912
25. 5. 2008, 9:23
No, je my jasne, ze my dva to asi nevyresime.
Jak jsem uvedl priklad u tech magnetonovy pasek.
Diky za odpovedi
25. 5. 2008, 9:26
zatim ale nevidim zadnou vuli vyrobcu spise naopak
vytvareji si vlastni jazyky ktere jsou uplne odlisne od iso kodu
possell
4. 6. 2008, 5:38
Ten tvůj CAD je vhodný pro 3 osé CNC.Třeba typ COMAGRAV nebo Multicam 3000 atd.Pro 5 osé CNC záleží na materiálu.To není až tak Iso kod jako spíš Iso program.Iso kod může být tak leda základní G kod,
a to G90,G91,G00,G01,G02,G03,F,S,M7,M8,M9.Ostatní kody nemusí být na strojích stejné.
Pardon napsal jsem to blbě
Naposledy upravil(a) possell dne 24. 9. 2008, 6:27, celkem upraveno 1 x.
zz912
4. 6. 2008, 5:59
Mohu poprosit o osvetu:
Jaky je rozdil mezi ISO kodem a ISO programem?
v pripade mych prispevku pouzivam slovo kod jako slovo prevzate z anglickeho code (source code) tedy program
tedy kod=program
aby to nekoho nematlo
zz912 píše:Mohu poprosit o osvetu:
Žádný :-)
zz912
4. 6. 2008, 6:14
possell píše:Ten tvůj CAD je vhodný pro 3 osé CNC.Třeba typ COMAGRAV nebo Multicam 3000 atd.Pro 5 osé CNC záleží na materiálu.To není až tak Iso kod jako spíš Iso program.Iso kod může být tak leda základní G kod,
Tak ted uz vubec nerozumim tomuto prispevku.
ja taky ne
takze ho radsi ignoruju
zz912 píše:
Ono se s významem slova kód zachází dost volně. Takže může jít o nějaký konkrétní kód, třeba G01 nebo "kód programu", což je vlastně program, ale z historických důvodů se mu říká kód (kdysi v začátcích počítačů se věřilo, že programátor-analytik napíše program pro počítač v nějaké více méně neformální podobě a programátor-kodér (to měla být nejnižší kasta programátorů) jej přepíše do konkrétního programovacího jazyka).
Zpět na „postprocesory“
