Uložení ložisek
mechanika k motorům
karelsklo
19. 4. 2014, 7:38
Ahoj,Chtěl bych poprosit o radu.
Jistě se to tady řešilo ale jaksi teď nemůžu najít konkrétní radu přesně pro můj případ.
Tedy- konstrukce domku pro pár ložisek s kosoúhlým stykem.Jelikož teď nemám k dispozici jinou mašinu než malý soustruh a klasickou frézku,chtěl bych použít bloky nějakého lepšího duralu a zkusit na lícní desce vytočit uložení pro ložiska do těchto bločků.
Potom vytočit příruby které by dotlačovaly vnější kroužky ložisek axiálně do domků.
Jenže nevím jestli pár těchto ložisek může být " připláclý " na sobě nebo jestli vnitřní a vnější kroužky nejsou mimo rovinu čímž by nastala potřeba nějak to ladit podložkami.
Z logiky věci by vyplývalo že prostě dotlačím z venku vnější kroužky,pak stáhnu matkou na šroubu vnitřní a hotovo.
Protože to ale nevím jistě tak se radši ptám abych nestál 2dny u soustruhu,nekoupil dural,ložiska a pak to všechno nevyhodil.
Díky za každou případnou radu.
19. 4. 2014, 8:53
záleží jaký koupíš ložiska, pokud koupíš vřetenový párovaný tak se dávaj přímo na sebe a vytvoří se správný předpětí a nic víc nemusíš řešit.. nicméně já bych se na dural na vřeteník vykašlal..
karelsklo
19. 4. 2014, 9:04
Ne ne,to nemá být vřeteník,jenom uložení kuličkových šroubů.
19. 4. 2014, 9:08
to je jedno, tam bych to taky tak nedělal..
jinak na kuličkový šrouby si kup ZKLF ložiska od INI je to přesné ložisko dvojité kosoúhlé s úhlem 60st a hlavně má v sobě 4 díry na montáž přímo na kolmou plochu stroje, absolutně nejjednodušší a nejpřesnější montáž, ve velikosti 15-20 stojí 3-4000 což není sice málo, ale když si spočítáš nějaký kvalitní kosoúhlý, výrobu domku atd tak se to podle mě vyplatí, tady ti stačej 4 závity s přesností +-0,2mm a rovná broušená kolmá plocha ..
karelsklo
19. 4. 2014, 9:56
Na tohle mrknu,každopádně dík za radu.
3-4 000,- za jedno uložení je sice naprosto mimo " badžet "ale jestli to má smysl tak bych o tom přemýšlel s tím že napřed vyzkouším jestli kafemlejnek co stavím celkově na této úrovni je.
Napřed budu muset projet osy při různých bočních zatíženích hodinkama abych zjistil rámcově přesnost a tuhost a jestli to bude mít smysl tak můžu říct jo,nebudu to ničit špatným uložením šroubů.
19. 4. 2014, 10:10
ano v porovnání s dvojicí ložisek po 100ce a kusu vytočenýho duralu ano.. ale má-li se to dělat pořádně tak to cenově vyjde asi levněji..
mato3
20. 4. 2014, 6:43
pripojim sa do diskusie
chcem sa opytat na domceky BK 10 zo stranky
http://www.cncshop.cz/bk-loziskova-jedn ... e-uchyceni" onclick="window.open(this.href);return false;
vo vnutri su 2 kosouhle oproti sebe to je v poriadku
ale to ze su tie loziska priamo na sebe (jedno za druhym) natlacene na seba a pritlacene z druhej strany prirubou , tak netlacia na seba az tak ze sa tasko otacaju ?
lebo by som si presne na takyto sposob chel vyrobit svoje vlastne domceky
dakujem za nazory a postrehy
Zpět na „šrouby a převodovky“
