spínaní vřetene přes oddělovací desku
Machi
23. 4. 2014, 10:39
zapojilk jsem spínání vřetene přes oddělovací desku 3x sem si zapnu a pak nic vřeteno 400W relé na desce 5A 230V. v relé cvaká a nespíná.
oddělovací deska http://www.ebay.com/itm/Upgrade-Usb-5-A ... 2a3abf3c05" onclick="window.open(this.href);return false;
děkuji předem za pomoc
Od vize přes návrh po odlitek
MakerBot Z18, Předělávka SVPS2 CNC.
23. 4. 2014, 11:08
Ten šestý drát zleva máš špatně zapojený. ;-)
Jak si představuješ, že ti může někdo pomoct, když ani nenapíšeš co a jak spínáš. Píšeš, že máš vřeteno 400W. A to je motor na 230V nebo nějaký DC motor?
Píšeš "relé na desce 5A 230V". Jaké relé na jaké desce? Na té oddělovací desce z odkazu je relé jiné.
Jako nejpravděpodobnější mi připadá, že jsi to relé přetížil a spekly se ti kontakty (ty se ale většinou spečou v poloze "sepnuto"). Pokud to tak je, tak někdy pomůže praštit deskou třeba o dlaň ruky, někdy ty kontakty odpadnou.
Jinak by bylo dobré změřit, co dělá nejen spínací, ale i rozpínací kontakt. Pokud spínací nespíná ale rozpínací ano, tak ti vevnitř rele uhořel drát.
Machi
23. 4. 2014, 11:42
spíš mi šlo o to jestli relé odchází pravidelně relé nebo občas na mé desce je relé 15A 125AC 10A 145DC 5A 230V AC
měl jsem na něm vřeteno makita GD601
picom
25. 4. 2014, 7:56
Machi píše:spíš mi šlo o to jestli relé odchází pravidelně relé nebo občas na mé desce je relé 15A 125AC 10A 145DC 5A 230V AC
5A 230V AC by měl být maximální proud pro odporovou zátěž, spínat motor to dlouho nevydrží
dej tam SSR relé nebo nějaké větší relé
Hades
26. 4. 2014, 12:30
já to pořešil tak, že spínačkou ovládám normální třífázový stykač. Tyhle malý relé jsou sice fajn, ale často tomu hoří kontakty, což se o těch velkých stykačích říci nedá, ty vydrží skoro cokoliv.
p.s.njn, je to prasárna a místo navíc, ale funguje to :D
26. 4. 2014, 7:00
Hades píše:
já mám podobnou zkušenost
malým relé Schrack jsem spínal 3f motorek asi 100W
proudově tedy daleko pod katalogem
vydrželo vždy tak týden (500 sepnutí???), pak jsem tam dal nějaký šuplíkový stykač a je klid
stihacka
28. 4. 2014, 8:05
Taky spinam stykac.
Machi
30. 4. 2014, 6:30
taky budu spínat stykač. z mého pohledu je ono relé na desce opravdu malé.
PBr
30. 4. 2014, 2:21
Bacha, stykac je tiez indukcna zataz, takze iskrit to bude tiez. Riesit sa to da takto napriklad:
http://thesensorconnection.com/content/ ... uppression
30. 4. 2014, 2:27
a co tam dat SSR
vypina v 0 (mnohdy i spina)
stoji uz priblizne stejne
negeneruje ruseni
netreba dalsi bizuterii
nic se v nem nehybe
Machi
1. 5. 2014, 6:57
to slovo stykač mi nějak ujelo z ... SSR bude to správné.
Hades
6. 5. 2014, 3:25
robokop píše:a co tam dat SSR
negeneruje ruseni
nic se v nem nehybe
tak s tím se dá souhlasit, ono dnes SSR se možná pořídí i za menší peníze, než klasický stykač (njn, ale když máš stykač v šuplíku, běhej kupovat SSR :-) )
v tom pripade blokovat civku stykace kondikem jak je asi v uplne kazde dokumentaci k ridicim systemum pro cnc
stihacka
Je pravda že mi občas při sepnutí stykače vyhodí chybu na koncák, takže to třeba trochu ruší, to SSR je nej.
Hades
23. 5. 2014, 8:28
jak napsal robokop, kondík to řeší.
Ale pokud nemáš stykač v šuplíku, a jdeš kupovat, tak SSR je jasná volba
Zpět na „Ostatní elektronika“
