Rotátor antény
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
bobik123123147
24. 4. 2014, 10:17
Zdravím hledám nějaké domky na ložiska ale ty litinové nechci třeba něco jako to http://www.cncshop.cz/ff-wbf-loziskova- ... e-uchyceni" onclick="window.open(this.href);return false; ale na 2 ložiska ?
Děkují
filla
25. 4. 2014, 2:53
vzhledem k tomu, ze k tobe do uvedeneho mista bydliste zadna posta nedorucuje, tak mas asi smulu, jinak je tady dost lidi, kteri by ti to i vyrobili
bobik123123147
25. 4. 2014, 10:30
že jaka pošta nedoručuje co ???
koudyxxx
25. 4. 2014, 10:33
Nemáš vyplněný bydliště v profilu takže netušíme odkud jsi aby ti to někdo buď poslal nebo z okolí vyrobil
Hades
26. 4. 2014, 12:14
To: bobik123123147
hlavně, stejně budeš potřebovat i domek na axiál, abys tu patu o něco opřel.
tak si vyplň profil, a třeba "pan mistr Tumlík", když ho hezky poprosíš, tak vyrobí.
p.s. tu patu nepodceňul, sice nevím, jak velký rotátor chceš dělat, ale axiál nepodceňuj, vítr s tím dokáže hodně zamávat v radiálním směru, ale váha antény (k tomu přičti i stožár) udělá svoje. Vím o čem mluvím, dokud jsem neměl axiály v patě, tak to dost odcházelo, teď mám dva axiály v patě a dva radiály na tyči, jeden uprostřed a druhý nahoře, třetí rok to drží "jak židovská víra"... (zrovna před týdnem kontrolováno a naplněno nově vazelínou, pravdou ovšem je, že to otáčí cca 20kg)
bobik123123147
27. 4. 2014, 10:23
no taková anténa abych to nepřehnal 10 Kg jaky motor nato použit respektive jeho silu http://www.dcmotory.cz/dc-motory-planet ... pg320.html" onclick="window.open(this.href);return false; něco takového ?
Hades
27. 4. 2014, 10:59
to jsi mne dostal... Na půdu znovu nepolezu, abych ti to nafotil :D
Mám nějaký 24V/3A selsyn (tedy myslím...), vybrakovaný ze staré kopírky Canon i s převodovkou. Dál je pohon dvojitým řetězem a koly (taky z toho Canona, kterýho jsme likvidovali). Vůle vymezana napínací kladkou, přesnost je cca do dvou stupňů (tedy +-2) , což mi stačí. Pokud není motor napájen a protože převodovka není šneková, tak se to ve větru sem tam umí pootočit. Pochopitelně je i kuličková spojka, kdyby náhodou... no a dorazy proti překroucení kabelu (rozsah otočení cca 380). Snímání pořešeno starým desetiotáčkovým Apripotem, zobrazení LED po 5 stupních na "AzMap-u"
Na webu najdeš cokoliv, jen si to upravit "k obrazu svému" :D
já vycházel z tohoto . Sice to někdo nazve zastaralé, ale mně to vyhovuje, než se trápit s procesory, byť by to bylo asi snadnější. Dnes bych to pořešil libovolným procem, co má AD vstup (což už jsou snad všechny) a zobrazení na display
bobik123123147
27. 4. 2014, 4:59
co jsem špatně napsal http://www.sat2000.cz/cs/nataceni-motor ... m3800.html" onclick="window.open(this.href);return false; třeba tady mají malý motorek :D no možná to min váži
Hades
27. 4. 2014, 9:11
tak se vyžvejkni, co s tím chceš točit, tvoje odkazy jsou naprosto k nišemu
bobik123123147
27. 4. 2014, 10:03
no ta 20 kg aby tam byla rezerva
bobik123123147
1. 5. 2014, 6:49
Můžeté mi poradit jak takový domeček vypada to uloženi těch axialních ložisek ?
Hades
2. 5. 2014, 1:31
třeba takhle
2. 5. 2014, 4:38
Pro jeden axiál je to jasné.
Ale docela by mě zajímalo, proč a jak tam má Hades ty "dva axiály v patě".
Jakou to může mít výhodu proti jednomu, případně ideálně proti jednomu axiálu a jednomu radiálu?
jednosměrné a obousměrné ax. ložisko
to obousměrné asi budou ty "dva axiály v patě"
směrem seshora to nese váhu, zespoda je to stažený matkou aby to nevytáhl vítr
2. 5. 2014, 5:03
Jo díky. Mně to pak taky došlo, ale místo větru mě spíš napadli nepřizpůsobiví UFOni, kteří by ten stožár magnetem ze svého létajícího talíře zvedli a odevzdali do sběrných surovin.
Nicméně si stále myslím, že dát dolů axiál+radiál je lepší, protože ty axiální síly směrem nahoru musí být naprosto minimální (teda pokud to nebudou ti UFOni s opravdu silným magnetem).
Zpět na „Ostatní mechanika“
