Názvosloví drážek a výřezů.
vazne i nevazne pojmenovani soucasi stroju
udirev
25. 4. 2014, 10:03
Nejsem vyučený strojař, ale lecos si dovedu udělat sám. Jenže někdy se člověk nevejde do toho "lecos" a musí požádat někoho (s větší, či jinou mašinou) o pomoc. A začíná problém jak sdělit co potřebuje, při osobním styku pomůže tužka a papír, ale při dotazu přes paní, která bere telefony, to dostane šmrnc "tiché pošty" u táboráku. Dostal jsem nápad obohatit své vědomosti o drážkách, a začal googlit. Výsledek hledání v naprosté většině směřuje k nástrojům, k obrobkům ne. Našel jsem jediný skromný materiál z učiliště - kde se oni na to co jsem chtěl vědět ptali mne. Zkusím popisným způsobem zadat startovní dotaz: Vytvořím pravoúhlý výřez a v jeho vrcholu pod úhlem 45°kotoučovou nebo stopkovou frézou vytvořím drážku - existuje nějaký termín pro tuto drážku? Nebo když bude obrobek s výřezem krátký a já předem vrchol výřezu odvrtám - jak se to bude jmenovat? Můžete prozradit názvosloví u všech ostatních tvarů drážek a výřezů, které znáte?
25. 4. 2014, 11:33
tady máš výhodu že nejsi na telefonu a můžeš sem vložit ten obrázek... jinak já jsem asi jak ta paní na telefonu, ačkoliv jsem to přečetl 3x tak netuším co tím chtěl autor říci..
25. 4. 2014, 11:40
zápich, ČSN 01 4960
zdroj: Strojnické tabulky, Bartoš a kol., SNTL Praha 1970
vruboun
25. 4. 2014, 3:28
je úplně fuk zda budeš umět přesné názvosloví, když na druhém konci drátu bude osoba ho neovládající a případně předávající požadavek někomu dalšímu. Jediná rozumná domluva je poslat výkres a tam pro jistotu zvýraznit o co ti jde.
udirev
25. 4. 2014, 5:19
Dik testone!
"zápich, ČSN 01 4960" , několik desítek let jsem "zápich" přisuzoval jen rotačním plochám - třebas hřídelím (to jsem opsal),
no a zápichům pro přímočará vedení jsem vnucoval striktně název "drážka". Proto jsem se nemohl na googlu chytit,
přes "zápich" jsem se dostal k výroku zkušenějšího, který to i slovně popsal "Protože není možné udělat "kout" s nulovým poloměrem,
tak se tam udělá taková drážka (zápich), takže ostrá hrana příruby se ocitne ve volném prostoru a přírubu je možno nasunout na těsno",
(v mém případě potřebuji umístit dlouhý rovný obrobek).
Jo ten název po kterém jsem toužil:
ČSN 01 4960/E(tvar zápichu) h(hloubka zápichu na plochu) x s(šířka zápichu) Vše ostatní je v tabulce uvedené normy.
Tak-že např.
ČSN 01 4960/E0,5x1,6
Pro RaS:
Myslím, že je zbytečné něco kreslit, když pohlédneš na strojařský úhelník - tak je to skoro přesně ono, o co mi jde. Jedině si představ,
že jeho tlouštka není 5mm ale třebas 500mm.
Zpět na „slovnicek pojmu“
