Stránka 1 z 4
Úhloměr
Napsal: 28. 4. 2014, 7:22
od fidel47
Prosím pány o radu, mám tento
úhloměr a nemohu příjít na to, k čemu je červeně označený díl, co se s ním dá měřit, podle fotek co jsem našel by snad měl být namontováný takto
, nějak mi to nemůže docvaknout...
Re: Úhloměr
Napsal: 28. 4. 2014, 7:54
od Zbýňa
Co třeba opření úhloměru do prizmatickýho vedení nebo jinýho nepřístupnýho místa. Asi by s tim šla měřit třeba i rovnoběžnost.
Re: Úhloměr
Napsal: 29. 4. 2014, 9:37
od popopepe
Klikni si na to pdf..
http://www.sometcz.com/obchod/meridla-n ... i-uhlomery" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Úhloměr
Napsal: 29. 4. 2014, 10:01
od fidel47
Jéminkote-Děkuji-už je mi to jasný!
Re: Úhloměr
Napsal: 13. 12. 2016, 12:28
od Zdenek Valter
Dotaz na nonius - jaké jednotky se odečítají na tomto noniu úhloměru - desetiny stupně nebo minuty ?
Nonius je označen co čárka to 5 ( dlouhá čárka vlevo i vpravo je označena jako 30 poslední dílek na stupnici nonia je 50
Re: Úhloměr
Napsal: 13. 12. 2016, 1:23
od prochaska
Tyhle úhloměry mají typicky dělení nonia po 5 minutách, symetrické (+- 60 minut) aby se snáz měřil doplňkový úhel.
Re: Úhloměr
Napsal: 13. 12. 2016, 1:39
od Zdenek Valter
prochaska píše:Tyhle úhloměry mají typicky dělení nonia po 5 minutách, symetrické (+- 60 minut) aby se snáz měřil doplňkový úhel.
Díky za vysvětlení - myslel jsem si to když se polovina kryla s 30.
Re: Úhloměr
Napsal: 6. 4. 2020, 5:35
od stanik84
Navážu tady. Používá někdo prosím tyhle digi úhloměry? Jak moc je to přesný - myslím reálně. Papír snese všechno. Kdyžtak prosím nějaký tip. Z Allie apod. to nechci
Díky
Re: Úhloměr
Napsal: 6. 4. 2020, 8:56
od novic
Ahoj ako zámočnici to používame a zatiaľ nám podľa toho sedelo všetko hlavne pri ohranovani čo s tým chces merať ?
Re: Úhloměr
Napsal: 6. 4. 2020, 9:05
od stanik84
Na frézku. Když něco atyp rovnám na stole atd. Třeba svody na výfuk a tam kde nestačí klínové podložky.
Re: Úhloměr
Napsal: 6. 4. 2020, 10:16
od zverodoktor
Ja ho používam na nastavenie stola k okružnej a pásovej píle a spokojnosť. Dá sa za niemoc vyššiu cenu zakúpiť aj v prevedení na 2 destainné miesta.
- Digitálna+vodováha.jpg (9.77 KiB) Zobrazeno 5986 x
Re: Úhloměr
Napsal: 6. 4. 2020, 10:45
od stanik84
Díky. Tak to zkusím pak porovnat na sinusovým pravítku a uvidí se.
Re: Úhloměr
Napsal: 7. 4. 2020, 5:57
od Sajmon
no.. tento typ jsme chteli používat v praci presne na tu samou věc jako je na obrazku.. kvalita to zatrhla s tim, že se jedna o nepřesné měřidlo...
Re: Úhloměr
Napsal: 7. 4. 2020, 7:34
od kenybz
Zdenek Valter píše: ↑13. 12. 2016, 12:28
na tomto úhloměru je nehorší ta lupa opticky strašně zkresluje že hledíš hledáš rysky které se kryjou ale oni jsou zakřivené až ti z toho začnou oči švirgat...pak jsem tu lupu dal pryč. lepší je ta obdelníková lupa co je na kinexu tady ten polák má tu lupu špatnou.
Když bys nastavoval celé stupně tak to jde, ale jak potřebuješ nastavit třeba 15 minut
schválně si to zkus
Re: Úhloměr
Napsal: 7. 4. 2020, 8:58
od Zdenek Valter
kenybz píše: ↑7. 4. 2020, 7:34
schválně si to zkus
No přiznám se, že jsem trochu luštil Tvůj příspěvek.
Nicméně nastavení mi funguje. Ta lupa na úhloměru může být pro někoho nepříjemná, ale já s tím problém nemám.
Pokud to někomu vadí, lze přeci použít externí zvětšení brýlemi, větší lupou atd.
