Špatná kvalita řezu CO2 v ABS
Napsal: 5. 5. 2014, 12:14
od LuKo
V souvislosti s problémem, který jsem postnul do vedlejšího vlákna (
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=66&t=14159" onclick="window.open(this.href);return false;) hledám možnost, jak samodomo vyřezávat obdélníkové otvory v ABS krabici. Na youtube jsem objevil toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=z1U4hWo4BJ8" onclick="window.open(this.href);return false; , kde je však kvalita řezu poněkud diskutabilní. Je to chyba obsluhy, nastavené špatné parametry řezání (rychlost, výkon), nebo je to vlastnost tohoto materiálu a na laseru bude vždycky dělat takovéto "výpečky"? Na spoustě videí CO2 laserem řežou plexisklo a kvalita řezu je luxusní i na nejlevnějším čínském laseru.
Re: Špatná kvalita řezu CO2 v ABS
Napsal: 5. 5. 2014, 1:16
od Hades
Si do tebe "rejpnu".
S ohledem na to, že k tobě pošta také nedoručuje, tak se kladné odpovědi předpokládám nedočkáš.
p.s.
citace vypůjčena tuším od RaS-a
Napsal: 5. 5. 2014, 1:44
od LuKo
Dík za nakopnutí, vysvětlení řeči tvého kmene jsem našel ve vedlejším vlákně, profil doplněný (bydliště jsem sice při registraci vyplňoval, ale byl to jen antispam a nikde se to neukázalo)
Napsal: 5. 5. 2014, 2:13
od Hades
No vidíš, povedlo se.
koukal jsem na to video, no těch vlivů je tam víc, ale ano, tyhle hmoty se dost blbě pálí, je to tak spíš materiál od materiálu. A dá se doje..bat. i to plexisklo
Snad se ti někdo kolem ozve
Napsal: 5. 5. 2014, 5:47
od RaS
Hades píše:Si do tebe "rejpnu".
p.s.
já zase nestojím za každou hláškou na tomto fóru
tohle přišlo od jinud..
Napsal: 5. 5. 2014, 8:19
od lubos
Podle mojí zkušenosti je ABS na laser opravdu nevhodný. Hlavní důvod je ten že se zkrátka taví a ne řeže ( taky asi proto že se taví se používá do 3D tiskáren ).
Takže při řezání laserem dochází spíš k jeho tavení a je z toho taky myslím dobrý smrádek. Myslím že nejlepší řežení je to vyfrézovat. Párkrát jsem nějaké takové krabičky dělal a vždy to byl opruz a vypadalo to na prd ale vzhledem k tomu že tam přišel canon tak to díru překrylo a bylo to jedno.
Napsal: 6. 5. 2014, 2:51
od Hades
lubos píše:...
smrdí to "jak psí kšíry" a toho čmoudu, co z toho je.... bleee
jinak souhlas, frézovat to jde luxusně.
Napsal: 14. 5. 2014, 7:46
od lubbez
Musíš hodně foukat a mít nízkej kmitočet laseru a malej výkon. Díru pak děláš třeba 10x po sobě, ale výsledek je docela dobrej. Každej ABS je jinej, dokonce šedivý krabičky když mají jinej odstín, musí se řezat jinak. Ten kouř zanáší filtr jako hrom. Dělal jsem asi 50 děr na nějakej šišatej konektor, průměr cca 25 mm a musel jsem v půlce měnit filtr kterej má plochu 20 dm2.
Napsal: 14. 5. 2014, 2:49
od Hades
Jasně, ale na 70% ABS to má stejně hnusnou hranu. A jak píšeš, filtr jde řádně do míst, kde záda přecházejí do sprostého slova
