Výpočet upínací síly - frézování
vojtechvozar
Příspěvek 5. 5. 2014, 6:22
Dobrý den,
potřeboval bych poradit s výpočtem upínací síly při frézování.
Materiál hliníkový bronz (Cu,11%Al, 4%Fe)
HB180
průměr frézy D=12 mm
řezná rychlost Vc=160m/min
otáčky n=4244 ot/min
hloubka záběru třísky t,ap: 12mm
pracovní úběr (šířka) ae 6mm
posuv fz 0,07mm/zub
řezná rychlost vf 594mm/min
velikost úběru materiálu Q 42cm3/min
průměrná tloušťka třísky hm 0,05mm
měrná řezná síla kc=?
mám vzorec kc=(hm^(-mc))*kc1 .. jenže nemůžu nikde najít hodnotu koeficientu mc a kc1
zde je odkaz na sandvik, v tabulce dole pro tvrdost mého materiálu hodnota chybí :(
http://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/k ... fault.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Dále pak nevím, jak vypočítat řeznou sílu, respektivě nevím, kde najít koeficient p řezného odporu materiálu a jak určit tu upínací sílu :(
Ví někdo aspoň něco? :)
Díky moc :)
Příspěvek 5. 5. 2014, 9:34
Koeficient mc zjevně moc na materiálu nezávisí, tak bych tam dal těch 0.25 :) Upínací síla bude zjevně tak velká síla, aby vytvořila tření natolik velké, že jej reakce řezné síly nepřekoná. Vem tu řeznou sílu, vyděl ji koeficientem statického tření mezi ocelí (čelisti svěráku) a tím hliníkobronzem a máš to. Případně máš něco úplně jiného, ale to nevadí, výpočet je to každopádně velmi přesný :) Jo, a nezapoměň tu upínací sílu dělit dvěma, svěrák má dvě čelisti :D
Stejně je to jen duchařina, přesné výpočty s naprosto nepřesnými čísly, tyhle školní úkoly :) Mně stačí kouknout a vidím, že upínací síla je 3 tuny (=maximální síla mého svěráku) :D
Naposledy upravil(a) prochaska dne 5. 5. 2014, 9:40, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 5. 5. 2014, 9:40
nebo ti z tech vypoctu vyjde takova sila ze to pri upinani zdeformujes a vyrobis zmetek
takze limitni faktor bude treba tvar obrobku a tomu prizpusobis obrabeni
Zpět na „pro frézku“
