Ocel šestihranná 1/4"
picom
Kde koupit kousek šestihranné tyče automatovky na bity 1/4"
nemohu nic najít
kup si dlouhej bit, prodávají se i cca 150 mm dlouhý
je to dost tvrdý, otázka je co s tím
picom
10. 5. 2014, 6:14
testone píše:kup si dlouhej bit, prodávají se i cca 150 mm dlouhý
Chtěl jsem si udělat bity se závitníkem.
Koupil jsem za pár korun dlouhé bity od rákosníků, ale jsou moc kvalitní :(
V USA se to dá běžně koupit, ale doprava se nevyplatí
10. 5. 2014, 7:16
jo tomu rozumím
aby se závitníky v aku vrtačce neprotáčely
nejjednodušší je na stopku běžného závitníku v ruce vybrousit plošku, třeba jako pokračování některé plošky ze čtyřhranu, obecně je ale poloha té plošky libovolná
nemusí být nijak hluboká, stačí o desetinu, dvě, pak ho do hlavičky upnout tak, aby na té plošce byla jedna z čelistí hlavičky
závitníku to nijak neublíží
to že bude v hlavičce trochu šmajdat ničemu nevadí, ruka se snadno poddá
mnohokrát vyzkoušeno, funguje to
expertdb
10. 5. 2014, 7:54
Proti prokluzu ve vrtačce používám s úspěchem upravené toto vratidlo:
Po vykuchání zůstane jen ta hlavička s oskou, na jejímž zesíleném konci jsem vybrousil tři plošky. Ve vrtačce se to nikdy neprotočí.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Juro
10. 5. 2014, 8:13
tak ja to radšej umyselne nechavam protáčet , nech sa to neulomí.
10. 5. 2014, 8:26
Juro píše:tak ja to radšej umyselne nechavam protáčet , nech sa to neulomí.
podle mých zkušeností závitník, pokud ho při použití viz výše zlomíš, není to způsobeno příliš vysokým kroutícím momentem, ale ohybem
pokud ho použiješ na stroji, kde je vyloučen ohyb a je namáhán jen krutem, vydrží neuvěřitelné věci
nedávno se mi povedlo povedlo na frézce nahnat strojním posuvem 1mm/ot a 500 ot/min natvrdo upnutý závitník M8x1,25 do díry pr. 6,8 v oceli, výsledkem byla jen hladká díra pr. 8, závitník nepoškozený
Naposledy upravil(a) testone dne 10. 5. 2014, 8:44, celkem upraveno 1 x.
expertdb
10. 5. 2014, 8:34
Udělal jsem to poté, co jsem musel vyměnit hlavičku se sedřenými čelistmi po protočených zavitnících na akučce. Za mně je lepší zlomit vrták (naštěstí se mi to ještě nestalo), než stále ku-vovat nat protáčením :D .
Rotwerk 300
BIGG
10. 5. 2014, 8:45
Pokud jsem správně pochopil dotaz, tak chceš asi toto:
http://www.kutil.eu/cs/eshop/rucni-nara ... ovice.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mám to už pár měsíců a je neuvěřitelné co to snese.
Pepa
radu78
10. 5. 2014, 11:06
Těch závitníků jako bitů je víc http://www.d-a-t.cz/matic-zavitnik-bit- ... Zn1ak3.php" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.zbozi.cz/vyrobek/hssg-bit-na ... -zavitnik/" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.wiha.com/czech/Katalog-vyrob ... tniky-bity" onclick="window.open(this.href);return false; http://eshop.narexcon.cz/x21025/zavitni ... ice-948200" onclick="window.open(this.href);return false;, vyrábí to třeba Bučovice , výrobců bude víc. Já koukal nedávno na nějaký sady v Damě Kobylisích byly tam i kombinace s vrtákem. Nevím jestli to má smysl vyrábět.
Juro
10. 5. 2014, 8:06
testone píše:
Maš pravdu , ale ten ohyb v zápästí spravíš práve vtedy ked ti zavitník silno zaberie. S tou vrtačkou maš tiež pravdu . Sám som sa divil.
Zpět na „Nákup“
