Servo nastavení
dyntyd
17. 5. 2014, 7:37
Ahoj uměl by někdo k těmto servům doporučit nějaké vhodné nastavení ? díky předem motory 600w a 800w
1525n4e.pdf
(417.74 KiB) Staženo 3572 x
AU6550_MANUAL.pdf
(2.16 MiB) Staženo 2962 x
dyntyd
Ahoj ještě jedna otázka kde zjistím jak mám nastavit mach aby vyrobky byli ve správné velikosti ? myslím že to mám nastavené dobře ale jen pro orientaci.... předpokládám že se jedná o to kolik je nastaveno pulzu na ncoderu na servu.
Další věc co jsem zjistil jak se nazývá dojížděni na polohu ? resp aby si servo nezkracovalo dráhu třeba jsem něco vrtal a ve velké rychlosti se nedotklo obrobku ale při zmenšení rychlosti to bylo už ok.... to znamená že při velké rychlosti frézování by nemusel sedět tvar což by bylo špatně předem všem děkuji
Juro
1. 9. 2014, 9:16
co ti generuje pulzy do driverov?
dyntyd
Mach 3
aby byly správné velikosti musíš vypočítat/nastavit správně velikost kroku
dojíždění do rohu nastuduj kód G64
Juro
2. 9. 2014, 6:23
takze Mach, LPT port a serva?
Uz sa ti podarilo nastavit to servo Yaskawa? ja ho pouzivam na sustruhu.
dyntyd
Ano no ja je nastavené nějak mám ale nevím zdali to je vhodné nastavení
10. 9. 2014, 2:09
Kilovolt
10. 9. 2014, 7:57
To je dobrý :lol: . Jako "I will Polish my English" od Tuska :P
Zpět na „Servomotory“
