Deckel FP3
milda87
22. 5. 2014, 8:34
potřeboval bych radu od někoho zběhlého v elektrice..Vlastním Deckela FP3,vyskakuje mi v rozvodné krabici nějakej jistič nebo ochrana "a1" Je to ta potvora se dvěma tlačítky vpravo.Nějakou dobu drží,pak vyskočí a následně častěji a častěji...
Tady odkazy,dal jsem to na Rajče.
http://kovoanetta.rajce.idnes.cz/Frezka ... KELFP3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky Milda
22. 5. 2014, 9:06
to je tepelná nadproudová ochrana
vyskočí to v případě, že procházející proud ( v tomto případě do celého stroje, protože je to podle schema na hlavním přívodu) je delší dobu větší, než je jmenovitý té ochrany, někde (pod krytem?) by to mělo jít nastavit, jmenovitý proud by měl být označen
buď se ti v té mašině třeba něco přidírá, pak si bere víc, než je zdrávo
nebo je ta ochrana "vyhřátá" a vypíná ochotněji než je zdrávo
podívej se do toho ampérmetrem a naměřené porovnej se jmenovitými (a očekávanými podle zatížení) proudy a jmenovitým vypínacím proudem té ochrany
jova
22. 5. 2014, 9:33
Preventině změř, zda tam máš všechny tři fáze až na motoru.
milda87
22. 5. 2014, 9:43
testone píše:to je tepelná nadproudová ochrana
Díky za odpověď.
Takže ochranu odkrytuju,najdu hodnoty,které by tam někde měly být uvedené a změřím kolik skutečně prochází - např.na 50% otáček bez zatížení?
Pokud bude výsledek podobný údajům na ochraně,tak spíná brzy a měla by jít přidat nebo ev.nahradit.. Pokud by proud byl příliš velký,může být nějaký problém na mašině...
Myslíš,že mimo přidírání je možný i el.problém - např.poškozená izolace u nějakého drátu nebo tak? Milda
milda87
22. 5. 2014, 9:45
jova píše:Preventině změř, zda tam máš všechny tři fáze až na motoru.
Myslel jsem,že by to na dvě fáze nemakalo?
jova
22. 5. 2014, 10:00
milda87 píše:
Pokud to nemá "těžký" rozběh, tak se to normálně roztočí, ale ty dvě fáze budou brát větší proud a bude vypadávat ochrana.
milda87
22. 5. 2014, 10:03
Aha...Díky ,taky změřím!!
23. 5. 2014, 5:57
milda87 píše: Takže ochranu odkrytuju,najdu hodnoty,které by tam někde měly být uvedené a změřím kolik skutečně prochází - např.na 50% otáček bez zatížení?
Pokud bude výsledek podobný údajům na ochraně,tak spíná brzy a měla by jít přidat nebo ev.nahradit.. Pokud by proud byl příliš velký,může být nějaký problém na Milda
jmenovité proudy při plném zatížení budou na štítku motoru
50% otáček.... Ty tam máš měnič? Je napájený z jedné nebo ze tří fází? Pokud z jedné, jsme doma, pak si to z té jedné samozřejmě bere trojnásobný proud a všechno funguje jak má, tj. ochrana to shazuje
opět kouzlo nechtěného, opět tu řešíme tu záhadný problém s náhle jasnou a jednoznačnou příčinou, o které raditelé ani nepředpokládali, že by mohla nastat - a tazatele nenapadlo, že by to mohlo mít nějaký vliv......
pokud tam ten měnič nemáš a nejsou v tom žádné jiné úpravy tohoto typu, změř si vadaskou (klasickou s elektromagnetem, dvoudrátově, ne jen doutnavkou!!!) za chodu motorů přímo na jejich svorkovnici přítomnost všech tří fází, musí ti ve všech třech kombinacích ukazovat proti sobě 400V
tím vyloučíš chod na dvě fáze (jak tu radili kolegové) způsobený přerušením té třetí někde v instalaci, nezjistíš tak ale přerušené vinutí motoru, to musíš vyloučit proměřením vinutí ohmmetrem nebo měřením proudu v jednotlivých fázích
Jdou ti vůbec všechny tři fáze z domovní instalace do stroje?
milda87
23. 5. 2014, 5:24
Měnič tam není,na 50% otáček jsem psal proto,že max. jsou 2000 a frézoval jsem na 1000.... :wink:
Motor je zapojen na 3fáze,je to 3kw,když jsem připojil tak frezka běžela opačně ,tak jsem dvě fáze prohodil. Fáze jsem změřil,ale ne na motoru,ale pouze na svorkovnici v rozvaděči proti nule a při stojícím motoru,tímto: http://www.ngtool.cz/katalog/mereci-pri ... napeti-340" onclick="window.open(this.href);return false;
Ještě tedy vše proměřím přímo na motoru.
Dnes jsem se k tomu vůbec nedostal,ač bych velmi rád. :?
Zpět na „konvenční frézky“
