Konstrukcia CNC-Freza
Zdravím,potrebujem trošku poradiť z konštrukciou frézy,chcem použiť na konštrukciu materiál TEXTIT 20...
chcel bi som frézovať aj hliník,(mosadz?) v tolerancii 0,1mm...EDIT : Hliník(mosadz,med) som zavrhol v základnej verzii !
odhadované náklady komplet cca: (700-800€).
prac plocha : 500x500
Z-os : 16mm brúsená tyč,2x predlžený lineár 16
X-os : 20mm brúsená tyč,2x predlžený lineár 20
Y-os : 25mm brúsená tyč,4x vozík lineár 25
scr :C N C
3D-visual :https://tinkercad.com/things/336vREk1ihc
1,) je použitie materiálu TEXTIT na konštrukciu CNC,vhodne na frézovanie mäkších kovov?
2,) akú pozit elektroniku (krokové motory ,driver,dosky) ?
3,) aké použiť šrobenia (stúpanie,hrúbka) na dosiahnutie tolerancie ?
4,) Vreteno chem použiť [MAKITA 700C] bude dostačujúce...?
5.) Poprosím aj skúsenejších o konštrukčné zmeny poprípade nápady,vopred ďakujem...
scr :C N C
Naposledy upravil(a) kidbill dne 25. 5. 2014, 12:25, celkem upraveno 1 x.
já ti dám radu k bodu č.5.. pokud chceš frézovat hliník a mosaz začni od začátku znova a lépe.. inspirace tady máš dost.. frézka s takovým rozjezdem aby frézovala mosaz a stála 700E je prostě utopie..
nicméně směle do toho.. třeba budeš jeden z těch co tenhleten mýtus prorazí.. takovejhle konstrukcí a ideálů je tady 10 do měsíce a výsledek žádnej..
všetko zavisí od konštrukcie ak más správne posuvy a konštantu reznú rýchlosť tak bi to nemal bit až taky problém,na yoube je kopec videí a hliník obrábajú vynikajúco...RaS píše:já ti dám radu k bodu č.5.. pokud chceš frézovat hliník a mosaz začni od začátku znova a lépe.. inspirace tady máš dost.. frézka s takovým rozjezdem aby frézovala mosaz a stála 700E je prostě utopie..
potrebujem vyriesiť tie 4 body z ktorými som si vôbec není istý...
Neobrábí - všechny tyhle konstrukce jenom velice neefektivně vyrábějí hliníkové šupinky a velice efektivně ničí nástroje.všetko zavisí od konštrukcie ak más správne posuvy a konštantu reznú rýchlosť tak bi to nemal bit až taky problém,na yoube je kopec videí a hliník obrábajú vynikajúco...
Už jenom portál ti uprostřed prohne tyče o víc jak 0,1mm a vřeteno spolehlivě rozkmitá celou konstrukci.
[/quote]potrebujem vyriesiť tie 4 body z ktorými som si vôbec není istý...[/quote]
- není
- nejméně tohle http://www.cncshop.cz/set-3osy-1-3nm-2-2nm" onclick="window.open(this.href);return false;
- kuličkový šroub průměr 16mm, stoupání 5mm, předepnutá matice, výroba alespoň tchaiwan
- jaké chceš používat nástroje? Tohle má parametry na obrávění dřeva. Použití na hliník je velice omezené. Nehledě na to, že bez pořádného odsávání nebo přivedení chladícího vzduchu zvenčí, nasávaný hliníkový prach velice rychle zničí komutátor.
než textit tak to radši dřevo... to ve finále alespoň můžeš spálit
mno, pokud ma stavitel v umyslu obrabet par hodit tydne, tak jsou kulickove srouby vyhozene penize, protoze mistni "profici" sice kulickove srouby pouzivaji, ale pouze VALCOVANE, ktere maji STEJNOU presnost jako trapezove, takze pri nizkem mnozstvi provoznich hodin muze "hobik" se stejnym efektem pouzit trapezove srouby s predepnutymi maticemi a bude mit stejnou presnost jako "profik" s kulickovym valcovanym sroubem, jen s tim rozdilem ze "hobik", ktery bude frezovat 10h tydne jednou za rok vymezi vuli, oproti tomu "profik" s kulickovym sroubem to pri stejnem provozu udela za 5let
Textit mam takže ide o to znížiť základne náklady, postupným Upgrade bi som Textit vymenil za hliníkový portál pripadne profily ...prochaska píše:Projdi si fórum, všechno na co se ptáš (snad až na ten textit, to opravdu ještě nikdo nezkoušel) se tu mnohokrát široce probíralo a zdůvodňovalo
16/5 Kul.srobenie mi bude stačiť ? elektriku z posuvmi bi som už chcel na finálny produkt (obrábanie hliníka v tolerancii 0,1mm)filla píše:3,) aké použiť šrobenia (stúpanie,hrúbka) na dosiahnutie tolerancie ?
je samo o sobe pro me nepredstavitelne
bezne nastroje paklize hodlas obrabet beznym zpusobem vyzaduji jako nezbytnost dost presnou geometrii pohybu jinak se okamzite otupi
jestli mas predstavu ze s touhle podminkou dostanes laciny stroj tak je to chyba
dostanes pouze masinu na tupeni nastroju
stroj na hlinik a jine barevne kovy uz musi mit tuhost a rozumne predepnute komponenty jinak je to drahe utrpeni
Tak proč nenapíšeš rovnou, že budu stavět to a to, řekněte mi každý jak tu jste, že je to bohovský nápad? A pak bychom tě neotravovali svými názory na textitkidbill píše:Textit mam takže ide o to znížiť základne náklady, postupným Upgrade bi som Textit vymenil za hliníkový portál pripadne profily ...
potrebujem nadobudnuť skúsenosti a postupným upgrade na zariadení dosiahnuť finálny stav...robokop píše:(obrábanie hliníka v tolerancii 0,1mm)
samozrejme textitovy základ z Makitou 700c nebude obrabat hlinik v 0,1mm,ide o to ze nejaké komponenty mam a za 700€ bi som chcel mat pojazdný stroj na začiatočne testovanie a postupný upgrade až k finálnemu produktu ktorý bi mal vypadať nejak takto ... CNC
a proč budeš ztrácet čas kravinama a budovat něco bez užitku a vyhazovat peníze když to máš v plánu stejně předělat? začni rovnou pořádně, bude to stát ve finále méně a bude to dřív.. argument typu že si chceš něco vyzkoušet je kravina, taky nebudeš v létě lyžovat po trávě po sjezdovce a připravovat se na sníh.. nevím kolik ti je a ani jaké máš zkušenosti. ale tipoval bych tak 15 a nulové tak jako začátek se zajdi někam podívat ať vidíš co se dá dělat.. ať je pak tvé zklamání menší... sice 700E není zas tak moc na hození do kamen.. ale je to škoda, když se to dá investovat cíleněji..
Rad si robím všetko sam, nemienim kupovať finálny stroj za cca 4000€ ,principiálne viem ako funguje ale skúsenosti mam nulové preto chcem začať od nuly z textitom a makitou a nákladmi 700€...RaS píše:a proč budeš ztrácet čas kravinama a budovat něco bez užitku a vyhazovat peníze když to máš v plánu stejně předělat? začni rovnou pořádně, bude to stát ve finále méně a bude to dřív.. argument typu že si chceš něco vyzkoušet je kravina, taky nebudeš v létě lyžovat po trávě po sjezdovce a připravovat se na sníh.. nevím kolik ti je a ani jaké máš zkušenosti. ale tipoval bych tak 15 a nulové tak jako začátek se zajdi někam podívat ať vidíš co se dá dělat.. ať je pak tvé zklamání menší... sice 700E není zas tak moc na hození do kamen.. ale je to škoda, když se to dá investovat cíleněji..
TEXTIT je pecka najsuper material na kovoobrabacie stroje
keby si v buducnosti upgradoval na lineary nezabudni ich podsypať diamantovým práškom
Matúš
nespomínam si ale o linearoch tu bola niekde reč ??? Textit ma super vlastnosti co sa tika tuhosti v ťahu na moju zakladnu konštrukciu úplne postačuje až na portál ktorý mienim upgradovať postupom času...trxtechnologies píše:TEXTIT je pecka najsuper material na kovoobrabacie strojekeby si v buducnosti upgradoval na lineary nezabudni ich podsypať diamantovým práškom
