Kontrolní trn
salus
28. 5. 2014, 5:21
Asi se zeptám blbě, ale nemám s tímto tématem žádnou zkušenost tak se zeptám místních odborníků. Jaký kontrolní trn použít na měření obvodové házivosti univerzálního sklíčidla na hrotovém soustruhu. Tak nějak si myslím, že by to měl být přesný broušený válcový trn opatřený středícími důlky, aby jej bylo možno použít i pro kontrolu usazení koníka (trn by se upnul mezi hroty). Pro měření obvodové házivosti sklíčidla by se samozřejmě upnul do čelistí univerzálky. Je to tak správně? Jaké trny používáte Vy a jak správně tyto dvě hodnoty kontrolovat? Lze použít i nějaké jiné alternativy k profesionálním kontrolním trnům, které se pohybují v desetitisícových cenách? Potřebuji to na S-28. Děkuji předem za rady odborníků.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
origosch
28. 5. 2014, 5:25
Stačí ruční výstružník, třeba 25H7, nebo podobný.
28. 5. 2014, 5:41
k upnutí do univerzálky jakýkoli pístní čep ze spalovacího motoru
mezi hroty - navrtej si kus chromované broušené kulatiny, ideálně v lunetě
načisto stejně koně seřizuješ při obrábění dlouhých kusů podle rozměrů už hotového (ohrubovaného) kusu
