SU50A vs SUI50
Napsal: 28. 5. 2014, 8:48
od majo477
zdravim ,potreboval by som poradit,,,mam sustruh SU50A 2000,ale naskytla sa i moznost na kupu SUI50,,za dobru cenu a je to ulozenka,takze takmer nepouzity,,,neviem sa rozhodnut,,,rad by som si precital vase nazori,,,,,dakujem
Re: SU50A vs SUI50
Napsal: 29. 5. 2014, 8:41
od Dominik-xt
ahoj sui 50 je asi najlepší sutruh čo vyrábali v Československu . Presný a masivní sústruh lepší ako su 50 .
Aj ja plánujem kúpiť sui50/63 alebo sn 71
Re: SU50A vs SUI50
Napsal: 30. 5. 2014, 8:28
od milan252
Ve firmě jsme SUI 50 vytrhli a nahradili SU 50.
SU 50 má oproti SUI 50 mnohem vzdálenější hlavní ložiska což jí dává větší tuhost a navíc má dva motory o celkovém výkonu 11 KW zapínatelné samostatně nebo naráz. SUI 50 má jen jeden motor 7,5KW. Nejlepší je, že SU 50 je bez kluzného převodu (jen ozubené kola), což jí dává brutální výkon, to spíš ohneš nůž.
SUI 50 zastavíš pomalu dříve než sv 18. Pro mě je to jasná volba. Ta naše SUI 50 je už dávno v turecku.
Milan Majer
Re: SU50A vs SUI50
Napsal: 4. 8. 2014, 7:21
od majo477
sn 71 mame v praci kamos co na nom robi by ho hned vymenil za SU50(na su50 robil pred tym 15rokov a neda nan dopustit),,,nakoniec som si aj ja nehal SU50A,,,uz so si nan zvykol,,mam este aj sv18stku,,ale ked idem na nu nieco fušnut tak sa citim ako na detskom sustruhu :),,je to o zvyku,,,su50 bez problemov 6mm špona:)
Re: SU50A vs SUI50
Napsal: 4. 8. 2014, 9:23
od tumlik
majo477 píše:.........mam este aj sv18stku,,ale ked idem na nu nieco fušnut tak sa citim ako na detskom sustruhu :),,je to o zvyku,,,su50 bez problemov 6mm špona:)
To bude tím, že každý ten soustruh je prostě určený na jiné operace, to se prostě porovnávat nedá :) Informace, že vezmeš 6mm šponu je bohužel nic neříkající, když neuvedeš otáčky, posuv, materiál, a v neposlední řadě obvodovou rychlost obrobku :wink:
