LazyCam - rada
Napsal: 8. 6. 2008, 7:13
od kajad
Zacinam s CNC a potreboval bych nejak zacit.
Mam nainstalovanej LazyCam a potreboval bych poradit jak nastavit nektere veci aby se to promitlo do Gcodu.
Nahraju tam treba ctverec a potreboval bych nastavit aby se frezovalo uvnitr, nejakou rychlosti a s nejakym zajetim do materialu.
dik za radu
KD
Napsal: 8. 6. 2008, 7:32
od rawen
LazyCAM se distribuuje společně s Machem a návod k němu je součástí návodu k Machovi:
http://www.artsoftcontrols.com/document ... _84-A2.pdf
Konkrétně kapitola 8. Mimo jiné se tam píše (anglicky) "Pro frézování si vytvořte vlastní korekci poloměru nástroje. DXF linky značí dráhu jeho středu. Při řezání složitých tvarů je to mnohem jednodušší než používat příkazové korekce."
Závěr je ten, že při kreslení v CADu použiješ v nové hladině funkci "ekvidistanta" a šoupneš ji o poloměr nástroje dovnitř nebo ven tvaru. A řežeš podle ní...
Radek
Napsal: 8. 6. 2008, 7:38
od sysel
Ono záleží jaký LazyCam máš, každý vypadá jinak, ale funguje to tak, aspoň co vím, že si každou část frézování dáš do jedné vrstvy-Layer a té potom nastavuješ nějaké parametry, já to mám vpravo dole když kliknu na tu vrstvu. Cut Order, CutDepth atd... viděl jsem i LazyCam který to měl dole po celé šířce... A takhle si uděláš každou část samostatně, případně i jiným nástrojem a přes CutOrder mu určíš čísla v jakém pořadí to bude obrábět. Jinak mám takové zkušenosti že to dělám tak, že si nechám jen čistě vygenerovat souřadnice těch čar a pak už ručně v notepadu upravím hloubky, najíždění atd. LazyCam se mnou totiž nějak moc nechce spolupracovat a přes ten notepad mi to příjde rychlejší než se rozčilovat s LazyCamem...
Napsal: 8. 6. 2008, 7:44
od sysel
rawen píše: Závěr je ten, že při kreslení v CADu použiješ v nové hladině funkci "ekvidistanta" a šoupneš ji o poloměr nástroje dovnitř nebo ven tvaru. A řežeš podle ní...
Radek
Jo je to pěkné, ale pouze v případě že nehodláš nikdy měnit nástroj, nebo si pak musíš vygenerovat nový program. Pokud ale používáš poloměrové korekce přímo v Gkodu tak jen změníš průměr nástroje v ToolTable Machu a on automaticky jede jinak a nemusíš generovat nový program... Ale ty poloměrové korekce fungujou někdy hooooodně divoce, než se mi podařilo je pochopit a vychytat taky to nějakou dobu trvalo... A hlavně vždy to chce pustit simulaci mimo mašinu, semtam si to dělá co chce :)
Napsal: 9. 6. 2008, 2:02
od kajad
dik, budu testovat :)
Napsal: 9. 6. 2008, 3:00
od kajad
Takze to funguje zatim, problem byl v hloubce vrstvy, zatim se mi to podarilo nastavit pres tlacitka vpravo. Da se to nastvit i jinde v nejake ciselne hodnote, protoze rpers to tlacitko mi to jde jen graficky a ne presnou hodnotu.
dik
Napsal: 10. 6. 2008, 9:15
od sysel
kajad píše:Takze to funguje zatim, problem byl v hloubce vrstvy, zatim se mi to podarilo nastavit pres tlacitka vpravo. Da se to nastvit i jinde v nejake ciselne hodnote, protoze rpers to tlacitko mi to jde jen graficky a ne presnou hodnotu.
dik
nevím jak to tam máš ty, ale já můžu přímo napsat číslo viz obrázek:
Napsal: 10. 6. 2008, 6:53
od kajad
Mas nejakou peknou tabulku, me se to povedlo nastavit pres layers.
Co ted nemuzu vyresit je, aby se pri importu krivek z HPGL formatu, udelala krivka z vice segmentu a nebylo to tak zubate.
Napsal: 10. 6. 2008, 8:15
od sysel
Tak to ti neporadím, já používám jenom DXF
