NASTAVENÍ OSY Z V LAZYCAM
Malda
Dobrý den,
potřeboval bych poradit ohledně nastavení LazyCam nebo Mach3, nevím přesně, kde je problém. Nejdříve popíšu problematiku. Mám zprovozněné 3 osy na frézce a zatím bez vřetena zkouším kreslit fixem na papíry. Vše funguje naprosto parádně, kružnice jsou přesné. Jediný nedostatek je ten, že se vždy poslední kousek kružnice nedokreslí, protože osa Z začne vyjíždět nahoru, tak aby byla v nulové pozici ve stejnou chvíli, kdy se dokončí kreslení stávající kružnice. Zjednodušeně řečeno potřebuji to nastavit tak, aby se dokreslila kružnice a pak teprve vyjela osa Z nahoru a přejelo se na další definovanou pozici. Netuším ovšem, kde to nastavit. Děkuji moc za případné rady!
nastuduj funkci G 64 pravděpodobně je problém tady... nebo jinde...
Prot
A jakej kus to nedokresli ? Drzi ta fixa poradne ? Jestli to treba program dojede a tu fixu to tahne za sebou, takze to nedokresli ?
Malda
Zdravím,
fixa drží opravdu pevně a má minimální tření. Nehne se ani o kousíček. Navíc když to projíždím vícekrát za sebou, je to stále identické. Už si s s tím opravdu nevím rady.
Malda
N5 (File Name = testObrazec1 on Thursday, June 19, 2014)
N10 (Default Mill Post)
N15 G91.1
N20 G0 Z0.0000
N25 M3
N30 X5.0549 Y0.0228
N35 Z0.1000
N40 G1 Z20.0000 F4000.00
N45 X4.4799
N50 G0 Z0.1000
N55 G1 Z20.0000
N60 X5.0549
N65 G0 Z0.1000
N70 G1 Z20.0000
N75 G3 I-5.0000 J0.0000
N80 G0 Z0.0000
N85 X8.9028 Y0.2165
N90 Z0.1000
N95 G1 Z20.0000
N100 X10.0525 Y0.2417
N105 G3 X10.0549 Y0.0228 I-9.9976 J-0.2189
N110 X10.0525 Y0.2417 I-10.0000 J0.0000
N115 G1 X8.9028 Y0.2165
N120 G0 Z0.0000
N125 X15.0549 Y0.0228
N130 Z0.1000
N135 G1 Z20.0000
N140 X13.3299
N145 G0 Z0.1000
N150 G1 Z20.0000
N155 X15.0549
N160 G0 Z0.1000
N165 G1 Z20.0000
N170 G3 I-15.0000 J0.0000
N175 G0 Z0.0000
N180 X20.0549
N185 Z0.1000
N190 G1 Z20.0000
N195 X17.7549
N200 G0 Z0.1000
N205 G1 Z20.0000
N210 X20.0549
N215 G0 Z0.1000
N220 G1 Z20.0000
N225 G3 I-20.0000 J0.0000
N230 G0 Z0.0000
N235 X22.1798 Y0.0944
N240 Z0.1000
N245 G1 Z20.0000
N250 X25.0548 Y0.1037
N15 G91.1
N20 G0 Z0.0000
N25 M3
N30 X5.0549 Y0.0228
N35 Z0.1000
N45 X4.4799
N50 G0 Z0.1000
N55 G1 Z20.0000
N60 X5.0549
N65 G0 Z0.1000
N70 G1 Z20.0000
N80 G0 Z0.0000
N85 X8.9028 Y0.2165
N90 Z0.1000
N95 G1 Z20.0000
N120 G0 Z0.0000
N130 Z0.1000
N135 G1 Z20.0000
N140 X13.3299
N145 G0 Z0.1000
N150 G1 Z20.0000
N155 X15.0549
N160 G0 Z0.1000
N165 G1 Z20.0000
N175 G0 Z0.0000
N180 X20.0549
N185 Z0.1000
N190 G1 Z20.0000
N195 X17.7549
N200 G0 Z0.1000
N205 G1 Z20.0000
N210 X20.0549
N215 G0 Z0.1000
N220 G1 Z20.0000
N230 G0 Z0.0000
N240 Z0.1000
N245 G1 Z20.0000
g64 jak jsem psal na začátku jsi zkoušel?
Malda
Nezkoušel, zatím s tím spíše bojuji. To jsem netušil, že každý kód z LAZYCAM bude ještě potřeba ručně upravovat. Ale pokusím se vyzkoušet.
zkus místo té rychlosti 4000 dát třeba 1000, pokud to bude ty rohy zakulacovat méně je to tím že to prostě ta fréza takhle rychle není schopná projet a zkrátí si cestu.. když tam přidáš to G64 tak to bude dojíždět až na ty koncové body.. vyzkoušej uvidíš..
origosch
Vůbec ten kod je nějakej divnej.
N15 G91.1
N20 G0 Z0.0000
N25 M3
N30 X5.0549 Y0.0228
N35 Z0.1000
N45 X4.4799
N50 G0 Z0.1000
N55 G1 Z20.0000
N60 X5.0549
N65 G0 Z0.1000
N70 G1 Z20.0000
N80 G0 Z0.0000
N85 X8.9028 Y0.2165
N90 Z0.1000
N95 G1 Z20.0000
N120 G0 Z0.0000
N130 Z0.1000
N135 G1 Z20.0000
N140 X13.3299
N145 G0 Z0.1000
N150 G1 Z20.0000
N155 X15.0549
N160 G0 Z0.1000
N165 G1 Z20.0000
N175 G0 Z0.0000
N180 X20.0549
N185 Z0.1000
N190 G1 Z20.0000
N195 X17.7549
N200 G0 Z0.1000
N205 G1 Z20.0000
N210 X20.0549
N215 G0 Z0.1000
N220 G1 Z20.0000
N230 G0 Z0.0000
N240 Z0.1000
N245 G1 Z20.0000
N15 G91.1
N20 G0 Z0.0000
N25 M3
N30 X5.0549 Y0.0228
N35 Z0.1000
N45 X4.4799
N50 G0 Z0.1000
N55 G1 Z20.0000
N60 X5.0549
N65 G0 Z0.1000
N70 G1 Z20.0000
N80 G0 Z0.0000
N85 X8.9028 Y0.2165
N90 Z0.1000
N95 G1 Z20.0000
N120 G0 Z0.0000
N130 Z0.1000
N135 G1 Z20.0000
N140 X13.3299
N145 G0 Z0.1000
N150 G1 Z20.0000
N155 X15.0549
N160 G0 Z0.1000
N165 G1 Z20.0000
N175 G0 Z0.0000
N180 X20.0549
N185 Z0.1000
N190 G1 Z20.0000
N195 X17.7549
N200 G0 Z0.1000
N205 G1 Z20.0000
N210 X20.0549
N215 G0 Z0.1000
N220 G1 Z20.0000
N230 G0 Z0.0000
N240 Z0.1000
N245 G1 Z20.0000
Prot
Jeste mne napadlo. Ono se tam v Lazycamu jeste da vypnout, pro plazmu. To pak najizdi nejak mimo obrys a pise to do kodu to Z0.1000. Tak treba to muze byt ono ?
Malda
S kódem jako takovým jsem absolutně nic nedělal. Takto ho vytvořil LAZYCAM. Potřeboval bych zjistit jak to v LAZYCAM nastavit. V autocadu nakreslím soustředné kružnice (testovací obrazec). Od průměru 1cm po 10cm. Vyexportuji do dxf. Poté otevřu v LAZYCAM, dám "Optimise", poté set "Reset Origin". V záložce "Layers" rozkliknu tlačítko Tools a tam nastavím řezné rychlosti. Poté nastavím "Cut depth" na 20.000 a dám uložit do všech vrstev. Následuje "Post G-Code" a následný "LoadGCode v Machu. Nic jiného s tím nedělám. Ale v tom bude pravděpodobně ten problém, že je třeba ještě někde něco nastavit. Mohl by někdo z Vás prosím vytvořit tyto soustředné kružnice a zaslat mi G-code, že bych to vyzkoušel. Děkuji moc!
origosch
Udělal jsem to tím postupem, cos popsal, akorát průměry budou jiné. Taky ten kod tímto způsobem tvořený je delší.
- Přílohy
- kruznice_CNC.tap
- (6.73 KiB) Staženo 416 x
Malda
Děkuji moc,
zítra ten kód vyzkouším. Na první pohled ovšem vypadá dosti odlišně. Což je při nejmenším velmi zvláštní, pokud byl tvořen v LAZYCAMU stejným postupem jak jsem udával. Uvidíme.
origosch
Možností je víc.
Asi nejjednodušší, co se dá z Lazyho vyloudit je tohle:
N15 G91.1
N20 G0 Z1.0000
N25 M3
N30 X218.9630 Y152.4406
N35 Z0.1000
N40 G2 Z0.0000 I-10.0000 J0.0000 F60.00
N45 G0 Z1.0000
N50 X228.9630
N55 Z0.1000
N60 G2 Z0.0000 I-20.0000 J0.0000
N65 G0 Z1.0000
N70 X238.9630
N75 Z0.1000
N80 G2 Z0.0000 I-30.0000 J0.0000
N85 G0 Z1.0000
N90 M5
N95 M30
N15 G91.1
N20 G0 Z1.0000
N25 M3
N35 Z0.1000
N45 G0 Z1.0000
N50 X228.9630
N55 Z0.1000
N65 G0 Z1.0000
N70 X238.9630
N75 Z0.1000
N85 G0 Z1.0000
N90 M5
N95 M30
