obrábění grafitových elektrod
standa.ss
zdravim, potrebuji frezovat grafitove elektrody, nemate nekdo zkusenost s pouzitim monolitnich frez. jaky karbid je potreba? docetl jsem se, ze se pouzivaji karbidy s diamantovym potahem, ale grafit take obsahuje uhlik. v pripade, ze se pri obrabeni dosahne teploty 700°C tak by to mel vzhledem k chemicke reakci byt problem nebo ne? kam se dle materialoveho oznaceni ISO radi grafit, nezelezne kovy nebo superslitiny? diky
Habešan
To jsou "grafitové elektrody" do čeho přesně???
Uhlík je jeden z nejrozmanitějších prvků, mnohem rozmanitější než třeba Křemík, proto taky umožnil vznik života jak ho známe.
Grafit se skládá z "pláství", ve kterých jsou atomy uspořádány do šestiúhelníků, které jsou relativně pevné, ale navzájem po sobě kloužou a lámou se, proto se navenek jeví tak měkký.
V diamantu jsou atomy uspořádány do čtyřstěnů, a z nich se skládají krychle a osmistěny.
Výrobky z grafitu obsahují další příměsy, včetně kovů, a vypalují se podobně jako keramika a spol.
Včetně tužky č.1...
Včetně tužky č.1...
grafitem je tady zjevně míněn grafit dodávaný v blocích pro výrobu elektrod pro vyjiskřování forem
pro volbu nástroje by možná stačilo projít katalogy výrobců
standa.ss
Jedna se o grafitove elektrody, ktere jsou vyuzivany pro uber (odpalovani) materialu:
Míra úběru materiálu se obvykle vyjadřuje v mm3 za minutu. Dá se však vyjádřit také finančně v peněžních jednotkách za hodinu. Dosažení účinného úběru není jen záležitostí správného nastavení stroje. Patří sem také energie přímo rozptýlená v procesu obrábění. Grafit je obecně daleko účinnější než kovové elektrody, avšak úběr materiálu se silně mění podle typu grafitu. Při volbě správného materiálu elektrody a její aplikace vůči obrobku je možno maximalizovat míru úběru materiálu.
http://www.tedok.cz/jak-vybirat-grafit" onclick="window.open(this.href);return false;
standa.ss
Katalog vyrobcu jsem prochazel, ale tam se vylozene nerika, jakou karbidovou monolitni frezu pouzit na tento material. Predpokladam, ze patri do kategorie Nezeleznych kovu. Tam se nabizi hned nekolik variant karbidu. Dale jsem na internetu zjistil, ze vhodny nastroj pro takove obrabeni je s diamantovym povlakem. Takovy nastroj jsem v katalogu nasel, ale s jinym karbidem, urcenym pro tvrdokovove materialy. Z techto duvodu si nejsem jisty vyberem?
zkus jiny katalog od nekoho kdo dela nastroje i na grafit
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... 1363,d.bGQ" onclick="window.open(this.href);return false;
čtvrtý odkaz z g strejdy po zadání dotazu frézy na grafit
atd
atd
BATMAN
U minuleho zamestnavatele jsem obrabel grafitove elektrody skoro 3.5 roku.
Pracovat s grafitem je radost,az na ten bordel okolo.
Krom HSS frez jsme pouzivali vsechno. Pro hrubovani platkove nastroje. Na dokoncovani opet platkove + klasicke VHM s povlakem.
Nastroje s diamantovym povlakem jsou samozrejme nejlepsi,ale zalezi na tom zda se ti jejich nakup a pouziti vyplati.
EdgeCAM 2014 a 2017
