Siemens MICROMASTER 420
trnkav
Prosím o radu. Nedaří se mi nastavit parametry motoru a ten točí pouze 50 Hz. Dostanu se v nastavenína požadovaný parametr, ale ten nejde změnit, nebo v případě max. frekvence ho změním ale stejně točí jen do50 Hz. Měnič je 0.55 kw, 1x230 v. Motor DDR 1989 0.09 kw, 900ot. min. Mám čelní ovládací panel.
trnkav
Tak se povedlo. Změna parametrů už se daří.Přes potenciometr se ale dostanu jen na 50 hz. Na vyšší frekvenci musím ovládat čelním panelem. Je chyba v potenciometru, nebo v nastavení.
Díky.
Díky.
Selic
Chyba je v nastavovaci. http://www.sipor.cz/Download/MM420_verB1_cS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Podivej se na parametry 1080 a 1082 kde je omezeni min a max rychlosti. A pak parametry za 750, kde kolem 757 je nastaveni rozsahu vstupu z potenciometru.
