vola vo vretene SN 20 MAS
Zdravim,mam velku volu vo vretene az0,2mm .Skusam to tak ze do vretena vlozim nasadu ,/paka cca1,5 m / a silou zatlcim radialne ,na jednu stranu je vola o,1 mm a opacne 0,1mm.ked to chcem nastelovat na klznom lozisku vo vretene tak mi nejde .Ked viac pritiahnem klzne zisko kruhovou maticou,tak sa vreteno tazko toci az sa pridiera.Neviem si s tym poradit,asi bude klzne lozisko moc vydrane a take uz asi nezozeniem.
ja si tipnu, ze odecitas na tisicinovych hodinkach, takze to nebude 0.1mm ale 0.01mm
soustružník
Tak pokud je vůle měřená přímo na vřetenu 0,2 mm je to skutečně dost, 1,5 metrová páka je ovšem trochu dost také. Předpokládám, že postup utažení ložiska byl podle návodu. Pokud jde ložisko ještě utáhnout tak, že jde vřeteno těžko, tak nejspíše příliš opotřebené není. Jedině, že by uložení bylo již přidřené a nebo ložisko oválné po dlouhém provozu bez seřízení, potom by už skutečně vůle seřídit nešla. To by se ale poznalo jen při demontáži vřetena.
Nové ložisko asi skutečně sehnat nepůjde, ale i kdyby ano, po usazení se musí odborně zaškrábat, což je obvykle složitější než zaškrábat to původní.
- tumlik
No tak hlavně jsi nenapsal, kde tu úchylku měříš, hned za vřetenem, nebo na konci té 1,5m tyče? to za prvé....... za druhé, mám takový pocit, že tuhle sofistikovanou měřící metodu s 1,5 metrovou tyčí nepopisuje ani prof. Schlesingervlado659 píše:Zdravim,mam velku volu vo vretene az0,2mm .Skusam to tak ze do vretena vlozim nasadu ,/paka cca1,5 m / a silou zatlcim radialne ,na jednu stranu je vola o,1 mm a opacne 0,1mm.ked to chcem nastelovat na klznom lozisku vo vretene tak mi nejde .Ked viac pritiahnem klzne zisko kruhovou maticou,tak sa vreteno tazko toci az sa pridiera.Neviem si s tym poradit,asi bude klzne lozisko moc vydrane a take uz asi nezozeniem.
Napiš kde jsi to naměřil......
Když tak lomcuješ, tak zkus změřit vůli nejen vodorovně, ale i svisle a rozdíl mezi vodorovně a svisle ti ukáže ovalitu ložiskavlado659 píše:Meral som to na univerzale,vola bola aj ked som lozisko vretena dotiahol silnejisie,ze vreteno sa tazko otacalo.
Krása pomíjí, blbost je věčná
soustružník
To není dobré, měř na vřetenu.vlado659 píše:Meral som to na univerzale...
Ahoj,trošku se svezu zadarmo s tématem
Mám téměř stejný problém,vůle cca 0,1mm na každou stranu,víceméně stejně vertikálně i horizontálně.Soustruh starý Zelenda.
Při upichování ( rozhodně nic "hardcore")je slyšet drkotání.
Vzhledem ke stavu v jakém jakém soustruh koupil nepředpokládám že by ložiska někdo seřizoval a bojím se že ani moc nemazal ( musí se kapat shora olejničkou).Narozdíl od zakladatele tématu jsem testoval kulatinou cca jen 300mm douhou (vyloženou) upnutou v univerzále,hodinky proti přírubě univerzály.Sílu ruky odhaduji přesně na 5-8kg
Tisícinové hodinky jsem už viděl ale určitě je nemám
Ještě můžu změřit na vřeteni ale nevypadá to že by příruba měla být volná.
Sice mám manuál ( tisíceré díky Tumlíku ),přesto bych se rád zeptal zda je něco čemu se při seřizování musí věnovat zvláštní pozornost,event tipy,triky...
Až to budu dělat potřetí,třeba poradím dalším zase já...
