mazání
Napsal: 29. 7. 2014, 3:27
od dyntyd
Ahoj prosím vás nevíte kde koupit priruby na domečky a matice s tím abych do nich mohl dát hadičky a dotáhnout mazací vstup na potřebné místo ? díky moc henlich to dělá to vím ale chtěl bych oslovit někoho dalšího.
Re: mazání
Napsal: 29. 7. 2014, 3:38
od RaS
http://www.tribotec.cz" onclick="window.open(this.href);return false; tady toho maj dost ale volej přímo do Brna.. ten Mosteckej prodejce je ... škoda mluvit
případně dost jsem koupil tady
http://www.atmhydros.cz" onclick="window.open(this.href);return false; ceny o hodně rozumnější oproti všem ostatním..
Re: mazání
Napsal: 29. 7. 2014, 6:00
od Kvako1
nevim co myslíš tím příruby, a na jakem stroji to budeš mít. ja jsem použil spojky a hadice na vzduch. funguje to zatím spolehlivě a je to dost levne
na fotce dole vlevo je vidět i kolinka se zavitem. na vozcich je vidět našroubovane připojeni na hadičku. hadička je 4mm, mažu vazelinou
nejtenčí jsou myslim 3mm
Re: mazání
Napsal: 23. 4. 2022, 2:11
od novic
Zdravím, nechcem zakladať novú tému tak tuto zneuzijem.
Má niekto skúsenosti s týmto systémom ( stroj je z TOS varnsdorf )
Je to len na kužeľ, tlak v systéme je len ručnou pumpou tak predpokladám že tam je minimálny tlak.
Otázka či sa dá niekde ešte kúpiť ? Budem musieť meniť trubky prevlecne matice ( na foto) zohnal som len medenu rúrku 4mm hrúbka ale tieto matice idú do kužeľa asi budem musieť pilnikovat konce trubiek. .
Ďakujem
Re: mazání
Napsal: 7. 4. 2025, 8:50
od mstreicher
Chlapi, ozivim vlakno. Rozhodl jsem se vytahnout olejovy filtr na chasis soustruhu a potreboval bych tam privezt olej z cerpadla. Rad bych pouzil hadicky 6/3. Zubove cerpadlo zustane. Co mam hledat za sroubeni, abych tam napojil hadicky? Predstavuju si neco podobne jako na zahradni hadice- nasadim, utahnu a pak to nasroubuju na cerpadlo, na drzak filtru a od něj zase na vstup do sprchy vretene. Na cerpadle je myslim m10 vnitrni a na vstupu do sprchy je m10 vnejsi. Dik za nasmerovani
Re: mazání
Napsal: 8. 4. 2025, 6:54
od testone
použil bych fitinky a trubky používané v pneumatických systémech, používá se to i na mazání atd
viz třeba eshop tady
https://www.stranskyapetrzik.cz/pneu/sr ... osaz-menu/
existuje to v kovovém nebo plastovém provedení
velikosti se označují podle vnějšího průměru trubky/hadice
ve Slaném mají celý sortiment skladem na pultu v prodejně tady
http://hadicovna.cz/
Re: mazání
Napsal: 8. 4. 2025, 11:41
od mstreicher
Děkuji. Tak to se tam zastavím osobně.
Re: mazání
Napsal: 6. 6. 2025, 11:51
od mstreicher
Zdar vsem, pozoruji zvalstni chovani zuboveho cerpadla. Kdyz se otepli a v dilne konecne uz to neni na vatak, tak jakoby prestalo cerpadlo nasavat olej. Poznam to podle zvuku a samozrejme olejoznaku. Mozna je to blbost, ale muze mit na to viskozita vliv? Dik za nazory a rady.
Re: mazání
Napsal: 6. 6. 2025, 3:23
od zverodoktor
môže to byť opotrebením. Vyderie sa čelo kolies a aj plocha dekla a potom kým je olej hustý, ešte nejak čerpá, ale jak sa ohreje, jednak zredne a teplom sa ešte môže zväčšiť už aj tak veľká vôľa. Ja som môjmu lízol plochu krytu na ktorom boli vydraté plôšky od ozubených kolies a na mazanie prevodov frézy taká oprava bohate stačila. To moje čerpadlo sa dalo pekne rozobrať, telo bolo liatinové, dekle tiež a dalo sa to pekne o tých pár stovák obrúsiť.
Re: mazání
Napsal: 6. 6. 2025, 3:33
od Milan199
Může i "viset" přepouštěcí ventil // kulička // a kupa oleje uteče tudy. No a řidší nedoteče kam má.
Každopádně se na to mrkni.
