RAMPS 1.4 + Arduino - SW
Kuba5
31. 7. 2014, 4:33
Pro své první CNC mám připravenou desku RAMPS 1.4 s Arduinem a k tomu A4988, takže mám všechno, ale potřeboval bych nějak vysvětlit zapojení po softwarové stránce.
S Arduinem už zkušenosti mám, ale s tímhle nevím...
Jaký program musím nahrát do Arduina Mega, aby správně fungoval s RAMPS shieldem?
A hlavně, jak pak řešit GCode? Moc tomu nerozumím, ale když třeba v nějakém programu něco nakreslím a budu to chtít převést do GCodu (což asi problém není), tak jak pak GCode převedu do Arduina, aby podle GCodu řídil motory (resp. RAMPS a driverama)?
Díky za vysvěltení
Onnyxer
31. 7. 2014, 4:51
Koukl jsem zběžně na NET a tvoji kombinaci používají hlavně na 3D tiskárny. Takže pohledat jak to řeší tam.
azamo
31. 7. 2014, 4:54
A co s tím chceš řídit ? Tiskárnu nebo frézku ?
Kuba5
31. 7. 2014, 5:27
Nejdřív plotter (kreslící), pak možná laser a pak se uvidí, chtěl bych i 3D tiskárnu, ale to už bych řešil lepší konstrukcí, než mám teď.
Onnyxer
31. 7. 2014, 5:36
Kreslit můžeš zřejmě dvěma způsoby.
a) Arduino připojeno stále k PC a tiskneš přes PC.
b) V PC vytvoříš kód, ten nahraješ přes flešku do Arduina a tiskneš z Arduina.
azamo
31. 7. 2014, 5:37
Pokud vím tak žádný firmware pro RAMPS na to dělaný není . Ono je problém že firmwary pro 3D tisk používají některé specifické G kody a pak je problém to rozchodit .
azamo
31. 7. 2014, 5:42
Myslím že je jednodušší Ten RAMPS shiel ovládat přímo přes LPT třeba linuxCNC a vykašlat se na arduino . Teda samozřejmě ne pokud jde o tisk to je něco jiného .
Kuba5
31. 7. 2014, 6:48
Tak jsem něco našel, vím, že je to pro 3D tiskárny, ale půjde s tím i 2D a kreslení?
Jako firmware do Arduina Sprinter a software na PC: Pronterface a Kisslicer
Onnyxer
31. 7. 2014, 6:52
Pro začátek dej třeba MACH a přes LPT. Taky jsem tak začal a je to asi nejjednodušší na to aby aby jsi si to ošahal. Pokud umíš trochu programovat, tak to rozpohybuješ přes LPT i svépomocí.
Kuba5
31. 7. 2014, 6:54
To ne, mám už doma dlouho Arduino Mega, a tak mi příjde škoda nevyužít to.. navíc chci brzy dělat 3D tiskárnu, takže nechci zbytečně vymýšlet něco jiného. Jinak RAMPS už mám taky, mám doma prostě vše (zbytek by měl přijít zítra) na rozjetí po elektronické stránce, akorát nemám zatím konstrukci, přes zítřek snad málo spáchám.
slezak77
31. 7. 2014, 7:12
Něco tady
Přímo pro 3d frézku, tak plotr ve 2d by to mělo brát v poho
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3334" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=5unnjh0idlw" onclick="window.open(this.href);return false;
Perun :twisted: :twisted: :twisted:
Kuba5
31. 7. 2014, 8:45
Tak už jsem na půlce cestě, v Arduinu už mám nahraný firmware Sprinter a už jsem zkoušel i spojení PC s RAMPS (arduinem).
Pronterface se úspěšně připojí k Arduinu i k RAMPS desce a pokud zítra příjdou motory, můžu začít ladit. Už aby byla hotová konstrukce. :)
pitíčko
23. 10. 2014, 9:39
Kubo, jak jsi pokročil?
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
milou
24. 10. 2014, 6:31
Ahoj . z tiskárny jsem řešil dremela pro tištáky , a jede mi tam repetier host . Není na to primárně dělaný , ale ovládání je tak dobré , že na gravírování bude stačit . A máš to i k tiskárně .
