Mereni otacek Help please:
Uvazuji o mereni otacek vrtacky. Po optice jsem se rozhodl pro starou dobrou klasiku s Hallovym snimacem. Ten mam nalezeny za par USD. I mechanicky naprosto vyhovuje.
http://www.dx.com/p/hall-magnetic-senso ... 9s1EZTf2Cd" onclick="window.open(this.href);return false;
Dal si uz nejsem tak jisty. Hledam neco pro zobrazovani otacek, idelane uz v modulove krabce. Prvni vyse uvedeny se mi libi vyskou cislic, jen nevim zda ukazuje to uplne zakladni. Chapu, ze umi ruzne pro me nepotrebne funkce a predevsim po dosazeni nastavene poctu zmeni stavy na vystupu. Nejsem si, ale vubec jisty zda umi uplne primitivne ukazovat skutecne otacky v realnem case nebo nacita maximalni a konec ? Nic vic po nem nechci.
http://www.dx.com/p/cg8-digital-counter ... 9s1FJTf2Cd" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo mensi co se mi uz tolik nelibi:
http://www.dx.com/p/jdm11-6h-digital-cu ... 9s1DJTf2Cd" onclick="window.open(this.href);return false;
Pro MAR profika asi uplne trivialni dotaz :-)
miro1626
1. 8. 2014, 10:40
Oba jsou to čítače - počítadla, ten první s možnosti nastavení počtu kusů - impulzů.
Na měření otáček se to jmenuje tachometer - speed measurement
Google poradí ;-)
vruboun
1. 8. 2014, 10:44
Já mám k soustružíčkovi objednané tohle udělátko http://www.aliexpress.com/item/Digital- ... 06074.html" onclick="window.open(this.href);return false;, jen si k tomu budu muset sehnat tem maličký magnet - není součástí dodávky. Jo a ještě nějaký zdroj 8 až 12 V DC.
Vruboune diky moc. To tvoje je jistota. Na Allikovi nakupuju casto, proto pujdu urco touto cestou. Prodejce sice na toto zbozi nema zadne feebacky, ale ma tisice prodeju. Moc si me potesil !!!
vruboun
1. 8. 2014, 8:13
Bohužel není u toho schema zapojení, ale když si projedeš ostatní otáčkoměry z nabídky - u jednoho je orázek jak si to zapojit. Všechny ty otáčkoměry vypadaí že jsou na jedno brdo, liší se asi jenom cenou a barvou displaye.
gnat
Kam a jak chceš přidělat ten magnet ?
SABLE-2015
Pokud je dotaz myslen na ich :-) tak monzaz planuju na vereteno. Moznosti je nekonecne, pouze by to potom chtelo chytrejsi citac kam pujde nastavit nasobic.
magnet na vřeteno, to asi nebude úplně sranda, kvůli vyvážení a tak..?
gnat
No já ho zkoušel lepit na sklíčidlo epoxidem i loctitem a vždycky uletěl. Naštěstí vždy v malých otáčkách.
SABLE-2015
expertdb
2. 8. 2014, 8:10
Ten magnet mne taky sklamal :D . Nakonec jsem použil indukční snímač a snímám otáčky na kontramatici na konci vřetene.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
vruboun
3. 8. 2014, 7:34
Zahloubím si z boku do řemenice díru a magnet tam vlepím, odstředivá síla nebude mít šanci. Vibrací nebojím při mých 1400 ot max to neberu v potaz.
Jako prvni chci vyzkouset zakladni funcnost nez budu uvazovat o nejake vestavbe do stroje. Velke vrtacky nemaji tisice otacek, proto by snad frekvence cidlla mela stacit.
Planuju prsten na vreteno, nad i pod vyrazecem je dost mista. Z boku to pridelam na uchyt chlazeni, ktery je volny, vedu chlazeni jinudy.
To expert: co a proc ti nefungovalo ??
expertdb
3. 8. 2014, 6:59
Taky mně ten magnet vždycky uletěl. :shock:
Rotwerk 300
3. 8. 2014, 9:15
za poštovné a vlídné slovo bych mohl poslat ten nožičkový typ snímače (502 nebo 525) - řekl bych že do vrtačky se vejde lépe než ten šroubovací model.
v jakémsi přípravku tento snímač budím magn.polem z cívky - možná by se ve vrtačce našlo místo, kde to magn. pole odpovídající otáčkám už vytváří a nebyl by potřeba magnet
HAL502.pdf
(321.74 KiB) Staženo 2515 x
Zpět na „Ostatní elektronika“
