Uchycení řemenice HTD na hřídel
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
kpr
10. 8. 2014, 3:27
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jakým způsobem uchycujete HTD řemenice na hřídele ?
Na stroji mám pár převodů s HTD, první překvapení bylo že v řadě katalogů se prodávají jako vyvrtané a po příchodu dílu přišel polotovar se zápichy a díra nikde.
Tak tedy přišlo soustružení díry a kolmý otvor do náboje pro pojišťovací červík. Moc toto spojení nefunguje-po chvíli se protáčí.
Našel jsem řešení s TaperLock, nicméně to je až na vyšší počty zubů HTD xx-5M-15 a taky na průměry hřídele od 9mm.
Co s tím? hřídelky mám 8mm popř. 6mm
Vařit napevno to nechci.
KPr
Mechatronic
>> CNC 3/4 axis, 4 working heads, pressure air/water cooling
>> G-StepCon interpolation driver for one axis networks
10. 8. 2014, 4:05
existují svěrná pouzdra i na takhle malé průměry a válcové díry pohledej třeba v katalogu Tyma RCK xx vyber si jak je libo..
filla
10. 8. 2014, 4:10
udelej na remenici dva cerviky, druhy o 90° a na hrideli plosku pro jeden z cerviku
10. 8. 2014, 4:12
plosku udelej pro oba nebo zavrtat
pak to jde blbe dolu kdyz se omackne hridel
kpr
11. 8. 2014, 1:35
Tyma RCK vypadají dobře, díky.
Hřídel se mi neomačká, je z nerezi, což je taky problém který brání aby se šroub zakousl dobře.
KPr
Mechatronic
11. 8. 2014, 2:56
no ono kdyz se remenicka protoci vlivem nedokonaleho zajisteni cervikem tak to je zuzo to pak sundat a neco neznicit to mi ver
Zpět na „řemenové převody a pohony“
