Solidworks - posuv, otočenie a väzby vloženého dielu
WatchManiac
12. 8. 2014, 6:06
Ahojte, poprosím o pomoc:
Mám diel 1 a vložím do neho iný diel 2 - ale neviem s nim pohnúť, resp, otočiť. Potreboval by som podľa neho (t.j. vloženého - 2) urobiť odobranie do prvého dielu - 1.
V zostave to ide, ale neaktualizuje sa diel 1 - t.j. nie je v ňom to vybranie.
Dúfam, že je to aspoň trochu zrozumiteľné, ak nie, tak sa pokúsim dať obrázky, ale ani na nich to nebude moc jasné :(
Zatiaľ ďakujem, P.
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
marekzcke
12. 8. 2014, 7:34
Chces vyrobit asi negativ?
https://www.youtube.com/watch?v=CAWuoUbK1j0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=zqxeDK1c1Eo" onclick="window.open(this.href);return false;
tu su nejake postupy.
Vseobecne ma SW vela navodov na youtube. Staci si len zvolit vhodne klucove slova.
12. 8. 2014, 8:00
WatchManiac píše:Ahojte, poprosím o pomoc:
Zatiaľ ďakujem, P.
udělej si ty dva díly tak, abys je měl správně otočené a umístěné vůči základním rovinám (souřadnému systému)
WatchManiac
12. 8. 2014, 9:10
edit
Naposledy upravil(a) WatchManiac dne 3. 9. 2014, 10:01, celkem upraveno 1 x.
12. 8. 2014, 11:06
Při vkládání je potřeba zaškrtnout volbu "Umístit díl". Zobrazí se okno pro zadání vazeb podobně jako je to v sestavách, další postup je zřejmý.
Gulliver64
12. 8. 2014, 11:53
nebo když mám v jednom dílu dvě těla tak:
v "command manageru" záložka "přímé úpravy" ,ikona "přesunout/kopírovat těla", tlačítko "vazby" , ...
dodo_mt
14. 8. 2014, 7:06
WatchManiac píše:No nie tak so myslel...
1. vloženie do zostavy
Vložené v pohode, dá sa s tým hýbať a naväzbiť to na diel
2. Už na správnm mieste
Ešte sa s tým dá točiť CW/CCW, tak aby som našiel správne miesto
3. Odobratie - funguje OK
Presne takto som si to predstavoval (plus minus)
4. Pôvodný diel zo zostavy
Bez zmeny - žiadne odobratie
Ak to vložím diel do dielu, tak s ním nejde vôbec pohnúť (s tým modrým), súradnice sedia, ale vloží sa tam , kde ho kliknutím vložím... Nikdy netrafím presne
1. Vloženie dielu do dielu
Tam to ide v pohode odobrať tak aby bol korektne aj pôvodný diel, ale ako so písal, tak sa netrafím
Ja s tým dielom ešte budem jemne hýbať CW/CCW, takže 100% presné súradnice neviem. Resp. viem, alu budú sa meniť
Už neviem čo a ako...
Keby ste vedeli, tak bude fajn :) :)
To co potrebujes je funkcia Prelis.
- ulozis do zostavy party na miesto kde potrebujes. (v tvojom pripade hodinky a tu platnicku)
- vyberies part z ktoreho chces odrezat (klik na part v strome pravym tlacidlom a vybrat Upravit Dil)
- potom Vlozit > Prvky > Prolis...
- vyberies part z ktoreho ches odrezat, vyberies part ktorym chces rezat, a zaskrtnes Odebrani teda ked chces odoberat material.
- hotovo
- povodny part iba v strome hide-nes
Inak je tam viac moznosti. Hadam pomohlo
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
WatchManiac
16. 8. 2014, 3:30
Páni, ďakujem veľmi pekne za rady. Idem to postupne vyskúšať... Ale pravdepodobne sa ešte ozvem :D :D :D
Zpět na „CAD“
