Dobrý den,
nemáte někdo zkušenost s Machem3 na tomto notebooku (1,6 GHz/0,5 GB RAM)? Ve win XP i ve win2000 ztrácí kroky (i při posumu kurzorovými klávesami).
Při Test drive frekvence pulzů dosahuje místo 25kHz zhruba polovinu.
NTB je z druhé ruky - může být problém třeba v nastavení BIOSu?
Moc děkuju za jakýkoli tip
Mach3 na notebooku Dell Latitude d505
paralelní port je nejslabší místo Machu3 - pokud si to můžeš dovolit, vyhni se mupacka píše:prostě to nikdy pořádně nepojede , jedině nějaký interpolátor .
Každopádně můžeš zkusit v BIOSu povypínat vše, co se dá, periferie, šetřící módy, atp. To samý ve Windows.. A zajímavej pokus by mohl být nabootovat LinuxCNC CD a pustit latency test (i když ještě lepší je to nainstalovat, protože mě třeba nepříznivě ovlivňoval latency právě CDROM řadič).
Když tam dáš LPT picmicku, tak to bude makat.
http://www.phoenixcomp.cz/pcmcia/delock ... pt--db25-/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vzhledem k tomu že tam má integrovaný paralelní port a stojí to za hovno tak pochibuju že PCMCIA karta na tom bude lépe , opravdu to nemá smyslorigosch píše:Když tam dáš LPT picmicku, tak to bude makat.
Já mám zkušenost jinou. Notebooky mají ten port dost ošizený a proto picmicka může mít lepší výsledek. Záleží na tom, jaká to je, nejsou všechny stejné. Možná v dnešní době bude trochu problém nějakou dobrou sehnat. On ten Latitude taky není žádnej zázrak.
nevim jestli latenci vyresi vymenou portu
typicky je problem nekde uplne jinde
u notebooku bych ho hledal v power managementu ktery je tam agresivnejsi nez jinde
notebooky jsou z tohoto duvodu vpodstate to nejhorsi co muzes vybrat na realtime rizeni cnc
