Výměna nástroje, několikanásobný průchod
honzapa
20. 8. 2014, 11:18
prosím zkušenější o radu, vlastně o dvě :)
1. jak a kde nastavit, aby se Mach zastavil, když má použít jiný nástroj (abych ho vyměnil)?
2. nerozumím průvodci na několikanásobné frézování... Jak ho správně nastavit?
- jak funguje? Dejme tomu, že potřebuji vyfrézovat dva objekty. Jeden ve hloubce 2mm, druhý např. 6mm. Když v průvodci zadám třeba 7 kroků po 2mm-v prvnim roku vyfrezuje oba pbjekty, ve druhem uz jen ten druhy? A kdyz se nastroj dostane na 6mm, prestava dale frezovat?
moc dekuji za odpoved
Andrew
2. 9. 2014, 4:57
Odpovím jen na první. Config, pak general config a nahore v levlo přepnout na stop spindle wait for cycle start. Poté se do programu kde se má měnit nástorj dá klasický příkaz pro výměnu nástroje například :
T0101 M6
a program se zastaví na daném řádku dokud ho znovu nespustíš cyklem start = máš čas na ruční výměnu nástroje.
a proč toho průvodce na zkoušku naprázdno nevyzkoušíš? budeš to vědět hned.. podle mě pojede až do 7mi, ale poslední špona bude jen 1mm..
Zpět na „MACH všech verzí“
