Stránka 1 z 3
plátkové nože pro SV18
Napsal: 30. 8. 2014, 4:32
od Jarda_cnc
Chtěl bych poradit jaké plátkové nože a utvařeče a si mám koupit na SV18, nikdy jsem nesoustružil a potřebuji poradit
Re: plátkové nože pro SV18
Napsal: 1. 9. 2014, 6:18
od salus
Na Tvůj dotaz není jednoduchá odpověď. Výběr správného nože záleží na mnoha faktorech. Zkus si nastudovat něco zde:
http://www.pramet.com/cz/produkty/soustruzeni.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 1. 9. 2014, 7:41
od testone
pořiď si do začátku nůž na destičky typu CC.. 09.... a k tomu destičky s radiusem 0,8 na železo a pár broušených na hliník
nůž stačí s průřezem 16x16, podložíš si ho, větší jsou dražší
tímhle nožem můžeš brát z čela i klasicky povrch
neboj se modrých špon
jednoznačné doporučení ale opravdu není
Napsal: 1. 9. 2014, 6:25
od Knightey-
testone píše:pořiď si do začátku nůž na destičky typu CC.. 09.... a k tomu destičky s radiusem 0,8 na železo a pár broušených na hliník
ciste teoreticky tohle vybaveni by mohlo byt pouzitelne i na mensi soustruh TOS SM16B?
Napsal: 1. 9. 2014, 6:34
ja bych na zacatek sel do radeka
je mnohem shovivavejsi na ruzne chyby a clovek pri brouseni zacne chapat principy tvoreni spon
do zacatku velmi levna zalezitost
Napsal: 1. 9. 2014, 7:15
od Knightey-
robokop píše:ja bych na zacatek sel do radeka
To je fakt dobry napad, takze budu shanet radeca nejake
Napsal: 1. 9. 2014, 8:02
od Zbýňa
Nebo třeba kovaný nože. Prodávaj se dost po inzercích, snadno se brousej a protože mají již tvar nože, tak je pro začátečníka snažší při proušení vytvořit správnou geometrii než když koupí bloček radeca.
Napsal: 1. 9. 2014, 8:08
od Knightey-
Zbýňa píše:Nebo třeba kovaný nože. Prodávaj se dost po inzercích, snadno se brousej a protože mají již tvar nože, tak je pro začátečníka snažší při proušení vytvořit správnou geometrii než když koupí bloček radeca.
Tak ale ted vubec nevim co to je presne, muzes dat prosim konkretni link alespon?
Napsal: 1. 9. 2014, 8:11
od RaS
Napsal: 1. 9. 2014, 8:27
od prochaska
Já bych pro začátek do Radeca ani kovaných nožů nešel. Tedy samozřejmě jich mám spoustu a tu a tam je i použiju, ale tak devadesát procent práce udělám nožem SCLCR 3225 (jeden z nejběžnějších, obrázek např. zde:
http://www.cnc-arena.com/de/emarket/wer ... 3225%20P12). K tomu pár plátků (správněji výměnných břitových destiček) "na železo" a pár "na hliník" jak výše píše testone. Na rozdíl od něj ale navrhuji průřez 32x25 mm, což je na SV18 akorát, menší by byl podměrečný. Další můžeš dokupovat a shánět až uvidíš, co vlastně přesně potřebuješ, ale ručím za to, že tenhle budeš potřebovat zcela jistě
EDIT: plátků je na trhu milión druhů. Do toho nože co píšu se hodí např. CCMT 120404. Na hliník je volba jasná, na železo vybírej takové, které mají v katalogu velké rozpětí dovolené hloubky řezu (obvykle se značí ap) a hlavně co nejmenší spodní hranici, např. ap = 0.05 ... 2, ty jsou nejuniverzálnější.
Napsal: 1. 9. 2014, 8:38
od Zbýňa
Knightey- píše:Zbýňa píše:Nebo třeba kovaný nože. Prodávaj se dost po inzercích, snadno se brousej a protože mají již tvar nože, tak je pro začátečníka snažší při proušení vytvořit správnou geometrii než když koupí bloček radeca.
http://www.sbazar.cz/petr.solin0/detail ... ry-rozmeru" onclick="window.open(this.href);return false;
Osobně používám letovaný nože, VBD, radeco a tyhle kovaný nejradši na závity nebo vnitřní zápichy. Takže se neomezuju pouze na jedny typy nožů
Napsal: 1. 9. 2014, 9:06
od Knightey-
Tak tohle prave je divne, kort kdyz tam pise k cemu to je defakto, nebo jako na co to pouzit
To aby z toho clovek byl jelen
Napsal: 1. 9. 2014, 9:29
od testone
já s ním taky dělám nejvíc, to je přesně to co jsem myslel, jen jsem se do této chvíle domníval, že kosočtvercová destička s úhlem 80 st. se označuje CC..
myslel jsem, že označení začínající na S patří čtvercovým destičkám
S jako Square-čtverec ......
ach jo
ale podle obrázku jsme se shodli
Napsal: 1. 9. 2014, 9:40
od testone
ještě zajímavá zkušenost
destička se dá přebrousit
samo není to do sériové výroby, ale na ledasco se to dá
povlakované destičky na ocel (třeba ty "zlaté") stojí po přebroušení za h....
destičky na hliník vydrží po přebroušení podstatně víc, i do oceli
je to dáno použitým typem karbidu
nejlíp to jde s karbidy určenými na těžkoobrobitelné materiály, tj, niklové slitiny, stellit a podobná svinstva
Napsal: 1. 9. 2014, 9:53
od tumlik
prochaska píše:Já bych pro začátek do Radeca ani kovaných nožů nešel. Tedy samozřejmě jich mám spoustu a tu a tam je i použiju, ale tak devadesát procent práce udělám nožem SCLCR 3225 (jeden z nejběžnějších, obrázek např. zde:
Pokud má osumnáctku s klasickou čtyřstrannou nožovou hlavou, která není snížená, prostě standard
, tak tam dá max. 25x25
Jinak souhlasím s prochazkou, používám stejný typ kudly na výměnné plátky pro běžné soustružení průměru a čela a jinak s letovanýma plátkama stranový uběrák a přímý uběrák.
