Mach 3 zakázání osy z
Napsal: 2. 9. 2014, 7:13
od qwer17
Dobrý den
nevíte někdo jak zakázat osu Z mám jen dvouosý řezací stroj X Y
program 2D Cut nevíte jak tam taky zakázat osu Z
předem děkuji za odpovědi
Re: Mach 3 zakázání osy z
Napsal: 2. 9. 2014, 7:16
od RaS
a proč ji zakazovat, když ji nemáš/nepoužíváš?
Napsal: 2. 9. 2014, 7:17
od Mex
Vytáhnout konektor driveru osy Z? ;-)
Napsal: 2. 9. 2014, 7:23
od qwer17
tak nevíte jak osu Z zakázat v programu 2D cut když nakreslim řez tak se mi tam furt osa Z objevuje i v machu3 mě přejíždí materiál
Napsal: 3. 9. 2014, 7:35
od fupe
Úplně nechápu tvuj požadavek. Můžeš to trochu rozvést?
To že se ten program jmenuje CUT 2D neznamená že jezdí jenom ve dvou osach. Je přece potřeba se do materialu někde zavrtat a pak zase vyjed. Možná to ovládáš jinak než osou, třeba elektromagnetem, ale zvedat nástroj je přece potřeba. Jinak ti to prořízne i přejezdy mezi jednotlivými částí.
Když tu třetí osu nemáš, tak proč vadí, že sní MACH imaginarně hýbe? Zdržuje to? tak si v cut2d nastav minimalní hodnoty pro posuvy v ose z a je to.
Ale pořád mi uniká podstata.
Martin
Napsal: 3. 9. 2014, 6:08
od karelsklo
Taky to moc nechápu,nicméně někdy osa Z není potřeba ( když třeba objíždím konturu materiálu na přísavce ).
Jemu ale asi jde o to zakázat to v tom Cut 2D což je CAM.
Tak snad jedině zadáním nulové hloubky řezu.
Napsal: 24. 1. 2015, 9:16
od Baxi.bax
A nebo zadat stejnou hodnotu jako je řez. Pokud řeže v Z-1, nechat ji i na Z-1.
