Cena zvaru
Napsal: 23. 6. 2008, 8:33
od modemo
Zdravim, nenasiel som vhodnu kategoriu a na zvarforum sa mi registrovat nechcelo, tak skusim sa opytat miestnych skusenejsich.
Kolko sa asi uctuje za meter zvaru COckom? Obycajne zvaranie zeleza, nic extra. Z casu by to vychadzalo asi podcenu, pretoze to bolo varene v pripravku a zvaracka varila nonstop.
Napsal: 23. 6. 2008, 9:57
od PavelZ
Záleží na typu a velikosti svaru (koutový/tupý - nutno připočíst čas na přípravu svaru - úkosování) a dále na požadavku na přebroušení a následné rovnání. U větších velikostí svaru se pak housenka vaří na více zátahů, takže cena je i tomu odpovídající.
My brutto cenu počítáme vždy z času, který to svářeči zabere (jsou na to tabulky s normohodinama dle velikosti a typu svaru). Výsledný čas se násobí režijní hodinou + se přihodí asi 1000 režií.
Pokud uvedeš podrobnější data, můžu ti dát orientační cenu.
Napsal: 23. 6. 2008, 10:21
od modemo
Zdravim, jednalo sa o privaranie prirub k ruram, konkretne tupy zvar. Hrany boli uz pripravene- zbrusene do V (sirka zvaru asi 8mm). Varilo sa to na jeden krat, cize len raz sa to prebehlo po obvode, drotom 1mm. Na jednej rure bolo 50cm zvaru. Ziadne brusenie a rovnanie.
Mohol by si mi skusit vypocitat cenu za jednu ruru?
Napsal: 23. 6. 2008, 10:31
od QNX
Také bych se rád dozvěděl cenu sváru. Prasklý blok motoru, vybroušený žlábek hloubky cca 7mm, odvrtané konce prasklin,sváření bez předehřevu, následné přebroušení housenky. Dékla sváru cca 15 cm.
Napsal: 23. 6. 2008, 10:44
od PavelZ
V příloze posílám tabulku na orientační výpočet doby svařování.
Podle toho to vychází cca. 5 minut na trubku, ale bude nutné připočíst manipulační čas na založení do přípravku a nastehování (záleží na přípravku), takže čistě orientačně bych to tipoval na 7÷10 min/trubka.
Z toho tedy průměrně 7 ks/hod. U nás by pak kus vyšel bez dopravy na 60 Kč. Počítám ale, že budeme jedni z nejdražších na trhu :) U soukromníka by se to dalo možná za poloviční cenu. Samozřejmě záleží na počtu kusů, při větším odběru by se jistě dalo jít s cenou níž.
Napsal: 23. 6. 2008, 10:48
od PavelZ
A ještě poznámka, ty svary by byly ruční (i když krásné, žádné lepenice) ... možná by se vyplatilo při větším množství dát to na svařovací automat. Tam ale s cenou neposloužím, to my nevedeme.
Napsal: 23. 6. 2008, 11:14
od modemo
Diky moc, velmi sikovna tabulka :wink:
Re: Cena zvaru
Napsal: 22. 10. 2011, 10:34
od Eteriuss
Je ještě možnost stažení tabulky nacenění sváru ? V příspěvku již není.
