Rychlořezná ocel, kalitelná ocel
Napsal: 3. 9. 2014, 12:58
od jova
Zdrvím, rád bych se pokusil vyrobit nějaké frézy na cykloidní ozubená kola. Nemáte někdo zbytky rychlořezné oceli (například 19 824 - Maximum Special) ve vyžíhaném stavu, vhodné na jejich výrobu? Stačí mi i krátké odřezky, předpokládám, že frézy budou mít průměr do 20 - 25mm a tloušťku do 5mm. Předpokládaný obráběný materiál je mosaz a kalitelná ocel viz. níže.
Dále sháním zbytky kalitelné oceli např. 12040 - 12061na výrobu hřídelí, ozubených pastorků... Opět se jedná o výrobu drobných součástí a tak mi stačí odpadní zbytky v délkách od 50mm výše a průměry od 4 do cca 10 - 20mm.
Za každou nabídku děkuji.
JOVA
PS.: nejsem vyučení strojař a tak omluvte mou případnou materiálovou neznalost :roll:
Re: Rychlořezná ocel, kalitelná ocel
Napsal: 11. 9. 2014, 9:10
od jova
Nikdo nic?
Nevíte alespoň, kde bych takový materiál mohl koupit v maloprodeji?
Asi budu muset začít shánět staré výstružníky a sekáče a začít je žhavit :(
Napsal: 11. 9. 2014, 9:19
od martasg1
Zkus Feronu. Nevím jestli 19 ale určitě 12 budou mít i maloobchodně. Pozor nejsou zrovna levní a plovinu věcí z e-shopu a katalogu nemají skladem. Nejlepší asi zaslat poptávku přímo. Pokud se podaří napiš to pak sem do vlákna. Přeju hodně štěstí. :)
(např.: http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=27996" onclick="window.open(this.href);return false; třetí odshora)
Napsal: 11. 9. 2014, 9:37
od jova
Ferona nic. Nástrojovou ocel nevedou.
Ještě dotaz na kalení ve vakuu.
Netušíte, zda mi podtlak 4 x 10-4 hPa bude při kalení stačit?
U těch nástrojovek se musí jít při kalení přes 1200stupňů a tak bych ten povrch zkusil tím vakuem ochránit.
Napsal: 11. 9. 2014, 2:38
od testone
Ferona má v Holešovicích 12050 ve formě tyčí, pár rozměrů mít budou
tam odsud ale nic neposílají, musíš osobně, uříznou ti kousek dle libosti
nějakou nástrojovku bude mít Slavík na Kladně, poptej ho mailem, metr prodaj taky, možná i míň, asi by to poslali, 12050 budou mít taky, ale tak od pr. 20 nahoru
Napsal: 12. 9. 2014, 7:30
od jova
S Holešovickou Feronou nemám problém, pošlu tam kamaráda.
Horší je to s tou nástrojovkou. Zatím jsem vyžíhal 25mm velký strojní výstružník tak uvidíme jestli to z něho půjde. Netušíte někdo co je to konkrétně za materiál? Co jsem našel, tak by to mělo být něco nad 19 800. Nerad bych ho při kalení spálil :(
Napsal: 11. 10. 2014, 5:03
od Jan Danda
Už jsi něco sehnal, kus radeca jsem našel.
Napsal: 11. 10. 2014, 6:23
od jova
Děkuji za nabídku, už jsem sehnal 19 830. Čeká teď v regále na to, až udělám vakuovou pec a nějaké CNC obrábědlo :D
Napsal: 14. 11. 2014, 1:35
od Pepa1975
material neni problem, zakaleni zajistim na TEBOU POZADOVANE HODNOTY. Dopryvu do prahy a zpet zajisti chalupari. jen si to budes muset vyzvednout.pripadne vice SZ
Napsal: 15. 11. 2014, 12:57
od oscar
nevim jak moc mimo je toto,ale jezdim kolem docela casto:
http://www.mercia.cz/nastrojova-ocel/" onclick="window.open(this.href);return false;
