Stránka 1 z 4
motor (hoří) chladit ??? a čím ???
Napsal: 15. 9. 2014, 6:01
od milou
Ahoj . Můžete mi prosím pomoci ? Koupil jsem tuhle vrtačku . Na to,jak je levná,je tuhá dost . Ale v návodu je hodně malý písmem napsáno,že může jet jen 15minut . Ani to nevydržela . Vypl jsem ji po 10 minutách,a na plášti otoru jsem naměřil 83 °C . Na spodek motoru jsem namontoval koupelnový ventilátor,ale doba práce se moc neprodloužila . Výkon motoru 650 W . Můžete mi poradit,jak tu mrchu uchladit ? Díky lukin
https://www.google.cz/shopping/product/ ... CFYQpiswAA" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: motor (hoří) chladit ??? a čím ???
Napsal: 15. 9. 2014, 6:09
to neni normalni asi je vadnej motor
Napsal: 15. 9. 2014, 6:14
od milou
robokop píše:to neni normalni asi je vadnej motor
Pokud není plesknuté vinutí,i když je nový, tak ho možná špatně sestavili . A kotva není na správném místě . Může být ???
Ale proč by psali 15 minut provozu max ?
Napsal: 15. 9. 2014, 6:16
od RaS
a hřeje se i naprázdno bez vrtání? případně ještě naprázdno bez řemenu?
Napsal: 15. 9. 2014, 6:17
od origosch
Normální to je, ten motor je jednofázový na 230V. Vyhoď ho a dej třífázový, potom to může běžet celý den. Soused si to koupil přrd časem v Baumaxu a šel to vrátit.
Napsal: 15. 9. 2014, 6:24
od testone
docela bych věřil tomu, že číňan v rámci úspory každého halíře (na přání objednavatele) tam nedal ani kondík pro posunutí fáze pro vytvoření rotačního mag. pole a udělal to závitem nakrátko
to se dělá, ale jen u motorků např v gramofonech atd, se zanedbatelným výkonem
proto ta omezená doba provozu
schválně tomu změř odběr naprázdno, se sundaným řemenem
Napsal: 15. 9. 2014, 6:27
od milou
No zítra vyzkouším bez řemenu . Každopádně 3f ne . Dílna mi jede na 1. fázi . :(
Napsal: 15. 9. 2014, 6:28
od milou
Kondík ta je .
Napsal: 15. 9. 2014, 6:30
no tata takovouhle vrtacku ma a v ramci nejake predpokladane prace na takovem stroji se to nehreje vubec
co na tom vlastne delas ze potrebujes beh 10 minut?
Napsal: 15. 9. 2014, 6:32
od milou
Vrtají se na ní hliníkové profily síla 7 mm . V podstatě plocháč 16x5 . Ale je jich hodně .
Napsal: 15. 9. 2014, 6:37
jestli je jich hodne tak si davej pauzu
jestli je to na kseft tak si kupuj naradi na praci a ne na hobby
Napsal: 15. 9. 2014, 6:40
od milou
robokop píše:jestli je jich hodne tak si davej pauzu
Na tu práci mi přišlo 650 W dost . Vrták nemá skoro žádný odpor . A ani podle sluchu motor nezpomaluje . Každopádně je tam hodně možností výměny motoru . Máte nějakou alternativu náhrady . Jen 1 F .
Napsal: 15. 9. 2014, 7:27
od Cjuz
Máme něco podobného ve dvou verzích.
Na obě vrtačky jsme šupnuli měnič (vstup 1f) výkon se sice zásadně nezvedl, ale dají se dát vyšší točky při menším převodu.
Napsal: 16. 9. 2014, 6:00
od PAKO.ll
Já jsem si na takovoudle srágoru dal motor z domácí vodárny...(tchán je nepoučitelnej a ob rok kupuje nejlacinější srágoru ) ale jsou na nich dost kvalitní motory ,hliníkové tělo s žebrováním,přírubové a otáčky cca 1400. a jsou samozřejmě 1f
Napsal: 16. 9. 2014, 6:38
od testone
tady
http://www.elektromotory.cz/goods/index/id/384" onclick="window.open(this.href);return false;
máš motor, kterej se hřát nebude
Nebylo by jednodušší zavést do té dílny 3f síť?
před elektroměrem je u nás v Česku dnes 3f síť v každém panelákovém bytě
koneckonců jednoduchost, láce a ostatní vlastnosti 3f motoru jsou hlavním důvodem existence 3f sítě...
odbočka od tématu
existence 3f sítě na každém rohu třeba v Anglii nebo USA zdaleka není pravidlem
tam lze vidět i zemědělské usedlosti napájené z rozvodu VN 1f trafem
to jen pro získání trochy sebevědomí
