servo set Driver+Motor+Káble Telemecanique SchneiderElectric
Napsal: 23. 9. 2014, 8:30
od canbus
Predám kompletný servo set Driver+Motor+Káble Telemecanique Schneider Electric.
Cena 250 Eur. Možnosť odskúšania pri osobnom odbere , alebo dobierkou. Dobierku platí kupujúci. Zašlem do celej EU.
PREDANÉ
Re: servo set Driver+Motor+Káble Telemecanique SchneiderElec
Napsal: 23. 9. 2014, 11:31
od GeeSnake
Ten driver má vstup 3x230V, je k tomu trafo?
Napsal: 23. 9. 2014, 9:32
od canbus
Ne ,iba to čo je na fotkách.
GeeSnake píše:Ten driver má vstup 3x230V, je k tomu trafo?
Napsal: 24. 9. 2014, 6:12
od RaS
ono takhle malé servo nemusíš většinou připojovat 3fázově, ale stačí jen 1fáze napřímo mezi dvě vstupní svorky.. nicméně ověř si to v manuálu...
Napsal: 24. 9. 2014, 7:18
od GeeSnake
0.88kw je malé servo? Pro hobika?
Napsal: 24. 9. 2014, 7:35
od Thomeeque
RaS má ReCht, až do 1.2kW,
strana 8
Napsal: 24. 9. 2014, 3:16
od RaS
mysleno ze je male na to aby potrebovalo napajeni po trech fazich na osu je silne na vreteno slabe i pro hobika
Napsal: 24. 9. 2014, 3:28
od GeeSnake
No mě by se líilo na Z, na tu vyjiskřovačku, bude mít tak 120kg..........jednou, musel by mě počkat
Napsal: 24. 9. 2014, 5:01
od franta-f2
1,2 Nm mě přijde docela málo na to, že to má takový výkon. Ono je to stavěné spíš na vysoké otáčky.. pohon osazovacích automatů, kde je potřeba vysoké rychlosti a přesnosti.
Přemýšlím spíš nad tím, jak to ovládat přes mach.. má to vůbec nějaký vstup na step/dir? Manuál jsem moc nestudoval, ale na první pohled mi přijde, že se to ovládá jen z analogového vstupu, možná i přes nějakou sběrnici. Má to emulátor IRC, takže se z toho nechá vyčítat poloha. To bych potom musel mít externí polohovej regulátor, kterej bude počítat pulzy z machu a z motoru a na výstupu budu mít DA převodník, kterej bude teprv řídit rychlostní regulátor v driveru. Nebo by to šlo i jednodušejc ?
Napsal: 24. 9. 2014, 5:15
od Kvako1
franta-f2 píše:1,2 Nm mě přijde docela málo na to, že to má takový výkon. Ono je to stavěné spíš na vysoké otáčky.. pohon osazovacích automatů, kde je potřeba vysoké rychlosti a přesnosti.
hoši uvědomte si že jste v sekci prodej, navíc tenhle výlev je zbytečný. pokud bys nebyl linej a podival se do datashetu tak víš že to step dir umí.
Napsal: 24. 9. 2014, 5:43
od Thomeeque
Dokud se lidi dopracovávají k vlastnostem prodávaného zboží, o zbytečný výlevy nejde.
Kvako1 píše:pokud bys nebyl linej a podival se do datashetu tak víš že to step dir umí.
Otázka je, jestli přímo, skoro bych to viděl ještě na nějakej interface mezi..
Pulse/direction, A/B encoder signals:
Type RS 422 and RS 485 link compatible input
Number 1; 9-way male SUB-D connector (X5)
Napsal: 24. 9. 2014, 5:56
od Tomáš Svoboda
Dělal jsem s úplně stejnýma servama akorát se to jmenovalo Danager .
Step Dir to umí ale je na stejném konektoru jako vstup externího encodéru pro polohovou zpětnou vazbu (třeba pravítko) . Resolver z motoru je zapojený do jiného konektoru.
Takže možnosti jsou dir-step případně AB jako elektronická převodovka ,analogové řízení -10 0 +10V ,CAN . Nebo vlastní polohové tásky v servu umí to strašnou spoustu věcí. Také to jde ovládat přes RS232 (9600 rychlost,hodně pomalu
) ale je to spíš na parametrizování případně na spouštění nějakých jednotlivých pohybů.
Jinak v případě zapojení na 1fázovou síť je nutno nastavit v servu že nemá hlídat 3 fáze.
Napsal: 9. 10. 2014, 7:03
od orsi3
Děkuji za rychlé a seriózní jednání, doporučuji všem.
