presny srob a motor s planetarnou prevodovkou
el_fuego333
30. 9. 2014, 11:32
Ahojte,
mam v plane postavit masinku na obrabanie tvrdych materialov a za dobru cenu som zohnal gulickove sroby v C0.
Smola vsak je, ze maju stupanie 20mm na otacku. Mam pre ne uz kupene nove 5 fazove krokace vexta PK566 s planetarnymi prevodovkami. Problem je, ze planetarky maju backlash, ktory na 20mm stupani srobu urobi mrtvy chod 0.023 mm :(
Bude to vhodne na obrabanie tvrdych materialov, alebo je to uplny fail? Moze to zachranit znacna mohutnost osi v porovnani s krutiacim momenom a vykonom vretena ? Predpokladana hmotnost xy > 200kg , predopnute lineary 25 a vreteno 1.5kw 6000-12000rpm ER20. Uvazujem o splikovni protimomentu na srob nejakou EM brzou.
diki
PBr
6. 10. 2014, 12:38
Ked uz tak by asi bolo lepsie sprevodovat remenom.
Mne sa skor nezda, ze chces obrabat tvrde materialy vysokorychlostnym vretenom, 6000 ot je tak na 4-5mm TK frezu...samozrejme ocel.
el_fuego333
6. 10. 2014, 4:55
vreteno bude vektorovo kontrolovane, pri nizsich otackach by tiez nemalo mat problem, ale bude len na male priemery nastrojov.
Cjuz
6. 10. 2014, 6:03
No jak kdy, to bude vadit.
Běžná zelená půltunová fréza :) má vůlí habaděj a přesto si do oceli kousne celkem snadno. Jenže se jezdí rovné plochy, těžko si dovedu představit na tom obrábět kruhovou díru což ovšem CNC dělá běžně. A tam může být problém.
Pokud by se na šroub udělalo něco co vytvoří trvalý moment a bude vůli trvale vyrovnávat asi by to v rámci určitých sil šlo, ale je to drbání levou rukou za pravým uchem a cena nebude nic moc.
